Teraz jest 7 wrz 2026, o 19:31
PostNapisane: 29 paź 2017, o 11:15
Dołączył(a): 03 paź 2017
Witam, piszę pewien program, który będzie miał za zadanie dokonywać pomiaru prądu, napięcia i temperatury w zasilaczu. Na podstawie temperatury będzie zrobione sterowanie wiatrakiem. Jak na razie udało mi się zrobić pomiar napięcia i prądu, ale mam pewien problem z pomiarem temperatury. Jeśli chodzi o sposób połączenia DS18B20 do mikroprocesora to jest dobrze podłączone, bo wgrywałem na Atmegę8 program z BB i działa dobrze, ale w moim programie z tym pomiarem temperatury coś jest nie tak.
Wstawiam kod:
A tu schemat:
Fragment kodu programu w pętli głównej, gdzie sprawdzana jest flaga tyknięcia co 1s wydaje mi się, że też działa poprawnie. Sprawdziłem to na migającej diodzie, wpisując taki fragment kodu:
PostNapisane: 29 paź 2017, o 12:34
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie napisałeś niestety co dokładnie jest nie tak.
Wygląda na to, że co 100ms kasujesz ekran i wyświetlasz napięcie i prąd.
Temperaturę wyświetlasz co 3 sekundy, więc nie zdążysz jej zobaczyć. ;)
Wywal po prostu tą linijkę: lcd_cls();, a kasowanie zrób już w konkretnych funkcjach do wyświetlania napięcia i prądu, na przykład tak: lcd_str(" ");
PostNapisane: 29 paź 2017, o 12:50
Dzięki za radę, tak właśnie zrobiłem i działa.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 17:07
Mam kolejne pytanie. Chciałbym zrobić tak, że gdy temperatura wzrośnie powyżej jakiejś wartości - np. 50 st. C, to załącza się wiatrak. W tym celu podaję stan wysoki na PB0. I tu mam pytanie. Jak sprawdzić czy temperatura jest większa od 50 st. C?
Coś takiego nie działa. W przypadku pomiaru napięcia, wartość zmierzona jest zapisywana w rejestrze ADCW, a jak jest tutaj? Nie rozumiem tego zbytnio
Ostatnio edytowano 29 paź 2017, o 20:06 przez avrLearner, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 paź 2017, o 19:03
Dołączył(a): 19 sty 2014
PB1 |= (1<<PB0);
Powinno być PORTB |= (1<<PB0);
PostNapisane: 29 paź 2017, o 19:49
To akurat pisałem z palca na szybko. Bardziej mi chodzi o wytłumaczenie, jak zrobić warunek z tą temperaturą :)
PostNapisane: 29 paź 2017, o 21:50
Czy ustawiłeś PB0 jako wyjście?
Mam tutaj na myśli:
W którym miejscu w kodzie wstawiłeś tą linijkę:
Ja dałbym ją:
Warto pomyśleć nad zastosowaniem histerezy. ;)
Na przykład:
http://forum.atnel.pl/post195278.html?hilit=histereza#p195278
