Teraz jest 30 lis 2026, o 18:00
PostNapisane: 29 paź 2017, o 07:21
Dołączył(a): 07 paź 2016
- zainstalowano B4A w wersji trial v7.30
- telefon Samsung S5, wersja v 6.01
- połączenie PC z telefonem po wifi jest realizowane.
- na telefonie jest zainstalowane oprogramowanie Bridge B4A Plus oraz Designer.
- w momencie uruchomienia kompilacji, pojawia się komunikat " Proszę skonfigurować ścieżki"
- wyłączanie zapory w PC nic nie pomaga.
- ten sam problem występuje jak podstawię telefon S4.
- PC to win 7 sp1 x32.
- jeszcze sprobuje na maszynie wirtualnej i na notebooku.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 29 paź 2017, o 07:43
Dołączył(a): 19 lip 2013
A co przeszkadza w konfiguracji ścieżek? Chyba w trzecim poradniku o B4a jest pokazane jak to zrobić.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 07:59
Skonfiguruj ścieżki bazując na sugestii z okienka programu.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 10:37
- dzięki za podpowiedz o rygorze instalacji dodatkowych aplikacji.
- zainstalowałem sdk w wersji 24.4.1 , sdk managerem doinstalowałem upgrady.
- kompilacja działa, wywala bład przy próbie zapisania pliku do urzadzenia.
- w którym tutorialu jest informacja co z tym dalej zrobić ?
- a moze jest gdzieś informacja jak to połączyc aby działało, ale z USB debugging.
p.s.
- jak uruchamian projektanta, to krzyczy że nie może znależc ADB.exe
- restartowałem adb serwer ale to nie pomaga.
- faktycznie nie ma tego pliku w katalogu Android.
ObrazekObrazek
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 10:37 ]
- wszystko już działa.
- zrobiono dwa błędy.
1.- w ściezce SDK nie może być spacji, stary numer z dziwnymi programami.
2.- w SDK managerze musi być platform-tools, tam jest plik adb.exe.
PostNapisane: 3 lis 2017, o 11:18
Spróbuj jeszcze raz ściągnąć - wygląda, że paczka sciagnęła się Tobie z błędem.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 05:37
- dzięki za link.
- z tego względu że nie działa mi B4J (win 7 sp1), odinstalowałem wszystko i zaczałem instalować wg linku podanego wyżej.
- w kroku 4 jak klikam na B4ASdkManager.jar to nic się nie dzieje.
- prawdopodobnie nie ma poprawnego skojarzenia z jawą.
- za to po reinstalacji Javy działa B4J.
- czy ktoś może podać do jakiego pliku powinno być skojarzenie z plikiem *.jar.
- próbowałem skojarzyc z plikiem javac.exe, javaw.exe, nic to nie daje.
no daje popalić ta instalacja a miało być łatwo i przyjemnie, jedziemy dalej.
- skojarzenie jar naprawiłem programem z sieci jarfix.exe [72 kB], *.jar sie uruchamia.
- za to po uruchomieniu B4ASdkManager.jar dostaję komunikat o złym otoczeniu, wiadomo że to nie mogło działać tak od razu.
- w zmiennej enviroment mam tylko ścieżkę do C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath, nie ma tam nic o java_home ?
- java zainstalowana na dysku c:\
PostNapisane: 4 lis 2017, o 09:01
się chyba znowu koci gogel wkurzył, że ktoś używa ich SDK bez kociego Android Studio no to BACH! ... ograniczonko ;) typowe masakryczne podejście gogla. Widząc ten problem który tu macie - sam będę musiał spróbować przejść to od nowa i zobaczyć jak to jest - czy może uda się namierzyć jeszcze jakieś alternatywne rozwiązanie ....
PostNapisane: 4 lis 2017, o 11:01
- z forum b4A w temacie z linku powyżej
Problem solved.
I have configured JAVA_HOME and everything works.
Thank you very much.
PostNapisane: 4 lis 2017, o 12:44
- na forum B4A w tym poradniku z linka wyżej piszą aby dla sdk nie instalować plików do katalogu ze spacją
- u mnie też już wszystko działa. (B4A, B4J, B4R)
- doczytałem z forum B4A, że należy dodać ścieżki do plików Javy oraz SDK, aby to się znalazło w zmiennej środowiskowej.
- u mnie to zadziałało.
- czyli w moim przypadku dodajemy nowe dwie zmienne JAVa_Home, ANDROID_SDK_HOME, czy jest potrzebna ta 3 zmienna, nie wiem.
- potem do zmiennej środowiskowej PATH dodajemy te nowe 2 (3 zmienne).
JAVA_Home = C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_152
ANDROID_SDK_HOME = F:\android-sdk
ANDROID_SWT = %ANDROID_SDK_HOME%\tools\lib\x86
PATH = %PATH%;%JAVA_HOME%\bin;%ANDROID_SDK_HOME%\platform-tools
- nikt tylko nie powiedzał , że sdk zajmuje 4.5 GB.
