Teraz jest 14 wrz 2026, o 15:10
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
PostNapisane: 28 paź 2017, o 11:53
Dołączył(a): 28 paź 2017
Cześć wszystkim. Drodzy forumowicze mam problem z wgraniem programu z poziomu Atmel Studio na Atmege8. MkAvrCalculator wykrywa wszystko i jest okej. Ustawiłem w Fusach uproszczonych taktowanie wewnętrzne na 8MHz. Podłączenie jest okej, bo sprawdzałem miernikiem ale kurde nie wiem co jeszcze może być. Czytałem coś w internetach o jakimś firmware programatora, ale dokładnie nic nie wyczytałem, patrzyłem coś o "sck" żeby przełączyć zworkę w tryb Slow SCK (czy jakoś tak, sory jeśli zrobiłem błąd ale dopiero wczoraj mi przyszły graty do składania i wgl pierwszy raz to ogarniam) ale nie mam wszystkich wlutowanych i nie wiem które bym musiał połączyć (wlutuje w każdej chwili, jak będzie trzeba). Poniżej zawartość okna Output z AS.
W ogólnie nie ogarniam tego o co chodzi, z tym, że pokazuje mi tu jakieś ATtiny...
tutaj to co wpisałem przy dodawaniu USBasp do AS
[ wygląd chińskich programatorów każdy zna więc zdjęcia nie są potrzebne - mirekk36 ]
PostNapisane: 28 paź 2017, o 12:42
krulas123 napisał(a):
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Proponuję zwrócić się do chińskiego producenta swojego programatora bo coś czuję, że kolega zamiast wejść na chińskie forum producenta to wszedł przypadkowo na to forum - a tutaj jest wsparcie dla :
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
