Teraz jest 5 paź 2026, o 00:10
PostNapisane: 27 paź 2017, o 20:59
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Mam tablicę wskaźników do funkcji. Żeby wywołać daną funkcję muszę odwołać się do konkretnego elementu tablicy:
Jak w nawiasach [] mam wartość stałą to wtedy działa jak powinno, wywołuje odpowiednią funkcję. Jeżeli natomiast chcę zastąpić indeks tablicy zmienną "licznik" program nie działa.
Dlaczego tak się dzieje??
Ostatnio edytowano 27 paź 2017, o 21:32 przez jez2000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 paź 2017, o 21:20
Dołączył(a): 14 sie 2016
Spróbuj zmienną licznik zmienić na int.
PostNapisane: 27 paź 2017, o 21:29
nie pomogło
zrobiłem tak:
i działa ale nie wiem czy jest to "zgodne ze sztuką" :)
Coś mi dzwoni, że p. Mirek pisał o tym w BB ale nie mogę tego odszukać.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 12:49
roske napisał(a):
Przypuszczam, że to nie karkołomne akrobacje z rejestracją callbacka "naprawiły" tablicę funkcji tylko zastosowanie makra pgm_read_*. Wstaw te makro do wersji nr 1 a też zadziała.
Nie zadziałało.
otrzyuję błąd, że indeks tablicy nie jest integer.
PostNapisane: 29 paź 2017, o 13:47
Dołączył(a): 07 cze 2016
Myślę, że kolega roske dobrze Ci podpowiada, tylko Ty robisz to jakoś nie tak.
Jak stworzysz tę tablicę w pamięci RAM (czyli usuniesz atrybut PROGMEM), to polecenie tablica_wskaznikow[licznik](20); będzie działać.
Jeśli chcesz te wskaźniki mieć koniecznie we FLASH to moim zdaniem lepiej zrobić np. tak:
a najlepiej, to użyć kwalifikatora __flash i wtedy:
