Teraz jest 30 wrz 2026, o 23:01
PostNapisane: 25 paź 2017, o 20:46
Dołączył(a): 23 sty 2013
Cześć
Mam taki kod:
W linijce gdzie robię operację += kompilator wywala mi
Nawet jak zrobię:
Zadziała:
Zależy mi na tym aby kompilator wywalał mi błędy jak dokonywana jest zmiana typu z większego na mniejszy.
Uzywam avr-gcc. Na zwykłym gcc wszystko jest ok. Da się coś z tym zrobić ?
PostNapisane: 25 paź 2017, o 21:42
Panie to są mikrokontrolery 8-bitowe a nie PC ;)
ileż razy trzeba powtarzać ;) no chyba że kolega nie posiada Bluebooka i nie doczytał .... chociaż hmmm w samym komunikacie błędu też jest jak byk napisane, że masz nie zainicjalizowaną zmienną ...
powołujesz zmienną wewnątrz funkcji, tworzona jest na stosie - to znaczy, że nie będzie zainicjalizowana tak jak globalna ... więc co się dziwisz gdy robisz operację
toż wystarczy albo jej DEFINICJĘ wpisać w obszarze zmiennych globalnych tak jak teraz masz i zostanie automatycznie zainicjalizowana zerem i błędu nie uświadczysz - albo jak się upierasz robić definicję wewnątrz funkcji main to zainicjalizuj że ją pan byle jaką wartością
np
i też błędu nie uświadczysz - to nie wina kompilatora tylko tego, że czasem warto zapoznać się z PODSTAWAMI PODSTAW - zrozumieć czym różni się zmienna lokalna (automatyczna) powoływana do życia wewnątrz funkcji od cyklu życia zmiennej globalnej i co się z nimi dzieje.... Jak się to wie i zrozumie to człowiek nie spotyka się z takimi błędami ;) bo nie przyjdzie do głowy pomysł taki jak tu zrobiłeś po prostu ;)
dlatego na koniec, tak jak na początku - polecam Bluebooka bo tam sporo wyjaśnień i również w tym zakresie
PostNapisane: 25 paź 2017, o 21:50
Mam taki kod (wiem jest dużo includów ale to zaszłość i i tak się nie linkują):
Opcje w avr-gcc
Błąd:
PostNapisane: 25 paź 2017, o 22:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zrób clean projektu. ;)
PostNapisane: 25 paź 2017, o 22:06
roske napisał(a):
Co kompilator ma do powiedzenia na
To zadziałało bez problemu. Zapomniałem o tym operatorze.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 21:35
Teraz kompilatorowi nie podoba się linia 2. Ten sam błąd. Nawet jak dam przed 2 (uint8_t)
Wersja avr-gcc 7.2.0.
Kurcze zależy mi na tym aby kompilator pokazywał błędy jak jest zmiana typu z większego na mniejszy. Odwrotnie jest ok. Już pare razy się złapałem gdzie w funkcji jako parametr dałem uint8_t a przekazywałem uint16_t i się dziwiłem dlaczego nie chcę działać. Macie jakieś pomysły dlaczego kompilator tak dziwnie mi się zachowuje ?
PostNapisane: 27 paź 2017, o 11:09
?? Samo przekazanie na pewno nie powoduje błędnego działania, kompilator po prostu odrzuci starszy bajt i przekaże tylko młodszy. Jeśli więc w takim wypadku funkcja nie działa tak jak powinna to znaczy, że przekazana wartość przekracza zakres argumentu funkcji. A skoro wiadomo, że może osiągnąć takie wartości to trzeba od razu zdefiniować parametr funkcji jako uint16_t.
Chodzi mi o zwykły ludzki błąd. Wiem że to moje przeoczenie ale po to właśnie chciałbym żeby kompilator wyłapał takie błędy które się zdarzają każdemu.
Działa.
Ehhh. Nic wyłączę w takim razie
PostNapisane: 27 paź 2017, o 12:08
Masz szansę - napisz lepszy kompilator ;)
albo zapoznaj się z zasadami działania obecnego, postaraj się je zrozumieć i wtedy się okaże - że nie ma problemu .... zapoznaj się szczególnie z zagadnieniem tzw "domyślnej promocji do int"
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
to ci się może rozjaśni troszkę
