Teraz jest 20 lip 2026, o 15:50
 Tytuł: Przerwania
PostNapisane: 24 paź 2017, o 21:15
Dołączył(a): 22 cze 2015
ustawiam w atmedze 16 przerwanie int0 za pomocą kodu
wywołuje obsługę zdarzenia w następujący sposób
według mnie jest OK ale nie działa czyli ok nie jest :((
wyświetla ostrzerzenie w GICR w postaci " Symbol 'GICR' could not be resolved " sprawdzałem i GICR sie zgadza.
Poszę o akieś wskazówki co nie tak robie. Che zeby przerwanie było aktywowane zmiana stanu z wysokiego na niski, i przy okazii che jeszcze zrobić na INT1 i INT2.
 Tytuł: Re: Przerwania
PostNapisane: 24 paź 2017, o 21:49
Dołączył(a): 19 paź 2014
A masz odblokowane przerwania przed pętlą główną ??
PostNapisane: 24 paź 2017, o 22:56
Dołączył(a): 15 lut 2017
Kompiluje Ci się poprawnie? Bo błąd "Symbol 'GICR' could not be resolved" to jest komunikat Eclipse, a nie kompilatora czy linkera.
Jeśli kompiluje to odśwież indeksy "właściwości projektu->Index->Freshen all files".
PostNapisane: 24 paź 2017, o 23:15
Dołączył(a): 23 paź 2014
Może głupie pytanie ale czy masz zainkludowane:
PostNapisane: 25 paź 2017, o 04:35
Teraz już nie sprawdze, ale odblokowanie przerwano mam bo steruje PWM w programie.
Skoro biblotek to avrio.h napewno mam a te druga nie pamiętam sprawdze po powrocie z pracy.
Dziękuję zainteresowanie moim wontkiem.
PostNapisane: 25 paź 2017, o 05:40
Do sterowania PWM przerwania nie są w ogóle potrzebne
PostNapisane: 25 paź 2017, o 09:20
DZIAŁA !
Tylko ze ja zrobiłem obsługę programowo a nie sprzętową.
biblioteki są i zezwolenie na przerwanie tez a nadal nie działa :(
A wiec udało sie Liczy ładnie a powodem nie działania był ciągły stan niski na PD2 . po przełorzeniu 2 innych procków nadal to samo, pomierzyłem miernikiem czy płytka moze ma zwarcie ale nie miała.
i Co sie pokazało to w pliku mkuart.h był podany własnie ten pin co powodowało wymuszenie stanu niskiego na tym pinie.
