Teraz jest 4 wrz 2026, o 21:43
PostNapisane: 8 paź 2017, o 19:48
Dołączył(a): 27 mar 2015
Postanowiłem założyć nowy wątek // jeśli nie ten dział to proszę o przeniesienie .
Mój ( a sądzę że nie tylko ) dylemat polega na tym że nie mogę rozwiązać problemu z połączeniem poprzez internet z urządzeniem sterującym po sieci wi-fi .
Dokładniej : nie chodzi mi o wysłanie danych na internet , ale o odpytanie urządzenia np; o stan zamknięcia bądź otwarcia bramy .
W mojej wewnętrznej sieci intranet działa wszytko bez zarzutu , ale nie mogę dostać się z zewnątrz do swojego urządzenia .
testy przeprowadzałem na różnych IP pomiędzy urządzeniami : tel kom -> sieć wi-fi
Opisze teraz ogólnie topologie sieci :
1. ogólny internet ( światowy )
2. dostawca usługi mojego internetu o stałym adresie IP xxx xxx xxx 179 (będę używał prefiksu 179 ) i tu zatrzymam się trochę dłużej :)
a.) za każdym połączeniem ( jakimkolwiek przesłaniem danych ) następuje zmiana portu // adres ten sam ale zmienia się port
b.) próbowałem ustawić stały adres IP poprzez serwisy no-IP , hamahi oraz zidentyfikować własny adres IP i tu mała dygresja , gdyż w sieci internetu jestem widoczny pod nr IP mojego
usługodawcy
179 , aczkolwiek od operatora potem mam nadany nr wewnętrzny 168.xxx.xxx.xxx który to dociera do mojego rutera , a następnie nadaje własne nr 192.xx.xx w której to sieci mam urządzenie sterujące o
stałym IP do którego chcę się dobrać
c.) operator stwierdził w rozmowie że nie prowadzi blokady portów // poza 1 ) jaki sam stwierdziłem 80 - służy on do logowania się administratora do własnego panelu sterowania usługodawcy
// ustawiałem przekierowania portów na ruterze
lecz nic to nie dało
Stąd moje pytanie może ktoś z was zna sposób na możliwość dostępu do własnej sieci wewnętrznej
Prosił bym o sprawdzone sposoby
Ps ; testowałem z tel kom , gdyż ma inny IP operatora i łączy się poprzez siec światowa tak woli wyjaśnienia
PostNapisane: 8 paź 2017, o 20:31
A czy przypadkiem operatorzy nie blokują tej funkcjonalności? Mi sie udawało tylko przez TeamViewera dostawać z zewnątrz (on akurat działa za pomocą półączeń pośrednich przez swoje serwery-dlatego udaje mu się to ominąć). Nie jestem pewien, ale sprawdź czy operator nie ma możliwości wykupu dodatkowej usługi, która by to umożliwiała.
PostNapisane: 8 paź 2017, o 21:23
Dołączył(a): 14 sie 2016
Próbowałeś łączyć z adresem 179 czy tym 168.x.x.x?
Ten 179 to brama operatora, adres twojego modemu to ten drugi. Ale zapuść tracerta i sprawdź.
tego nie rozumiem, jak to port się zmienia, jak to sprawdzasz???
PostNapisane: 9 paź 2017, o 10:55
Dołączył(a): 04 paź 2014
Sprawdz swoje publiczne ip np tutaj: https://www.whatismyip.com i połacz się przez te ip co ci wyświetli ww strona. Oczywiście usługa musi być dostępna od strony wan twojego routera.
Napisz jak wystawiasz usługę dostępu do bramy do internetu, czy robisz translację NAT czy PAT, czy jaszcze inaczej na twoim rouerze.
PostNapisane: 9 paź 2017, o 11:16
A chciałem kolege doszkolić z sieci, a tu wszystko podane na tacy ...
PostNapisane: 9 paź 2017, o 15:43
Nie spodziewałem się takiego odzewu :)
nr który używałem 179 jest dokładnie taki 185.113.32.178
Sprawdź swoje publiczne IP np tutaj: https://www.whatismyip.com // ja korzystałem ze strony http://x86.pl/ip/ podaje więcej danych takie np jak port po jakim się łącze oraz IP rutera // u mnie po otwarciu ponownym w nowej karcie, bądź odświeżeniu zmienia się port po którym łącze się ze stroną
(Jesteś widoczny pod adresem IP: 185.113.32.178 port: 49869 domena: 185.113.32.178)
nadmienię że port 80 pokazuje okno logowania do panelu administratora usługodawcy 185.113.32.178:80
Ruter z jakiego korzystam to GENEXIS platinum-4420
https://genexis.eu/content/uploads/2016 ... ev10.1.pdf
może te dane więcej wyjaśnią
PostNapisane: 9 paź 2017, o 18:58
A próbowałeś wejść po IP routera (168)?
edit:
Jeszcze jedno.
Jak przekierowujesz porty i jak próbujesz wejść na urządzenie?
Wysłane ze srajfona.
