Teraz jest 28 wrz 2026, o 22:13
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:21
Dołączył(a): 03 sie 2017
na zajęciach w pracowni elektrycznej i elektronicznej dostałem następujące pytanie:
Wyjaśnij dlaczego za pomocą omomierza można ocenić sprawność diod.
Eksperymentowałem z diodą i omomierzem i wykazuje mi wynik 674 Ohm, nie wiem jak się do tego odnieść. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 15:27
Dołączył(a): 14 sie 2016
Odwróć diodę ;)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 16:41
Dołączył(a): 23 paź 2014
Na początku musisz odpowiedzieć sobie na pytanie jak działa omomierz. Jest to nic innego jak pomiar spadku napięcia na badanym elemencie przy zadanym przepływie prądu. Natomiast dioda jest półprzewodnikiem który przewodzi w jednym kierunku (oczywiście pod warunkiem że mówimy o zwykłej diodzie prostowniczej, schottky'ego, ewentualnie świecącej). Omomierz do pomiaru rezystancji wymusza prąd stały więc wystarczy zbadać daną diodę najpierw w jednym kierunku, a następnie w drugim. Omomierz powinien wskazać jakąś wartość jedynie w jednym przypadku czyli wtedy gdy pałeczka czerwona miernika będzie przyłożona do anody, a pałeczka czarna do katody - bo jak wiadomo dioda przewodzi od anody do katody, natomiast po zamianie miejscami pałeczek omomierz nie powinien wskazać żadnej wartości bo wtedy dioda jest spolaryzowana zaporowo i prądu nie przewodzi (w rzeczywistości popłynie prąd wsteczny ale jest on bardzo mały i najprawdopodobniej miernik tego nie wskaże)
Dioda uszkodzona zazwyczaj daje zwarcie w obu kierunkach.
Natomiast co do konkretnej wartości jaką wskaże miernik to jest ona bez znaczenia (bo zależy od samej konstrukcji miernika - czyli jakim prądem jest wymuszany pomiar i jaki przelicznik jest ustawiony w mierniku) chyba że przy danym zakresie jest zaznaczony symbol diody wtedy faktycznie wskazanie jest jednocześnie wartością spadku napięcia na diodzie (mierniki albo mają oddzielnie wyznaczony zakres dla pomiaru diod, ale czasem się zdarzają takie które pomiar diod mają na zakresie pomiaru rezystancji - poprostu wówczas prąd wymuszony jest tak dobrany by po przeliczeniu na rezystancję jej wartość była tożsama ze spadkiem napięcia ).
Ostatnio edytowano 1 paź 2017, o 16:52 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 paź 2017, o 16:52
Chyba że badasz diodę Zenera. Wtedy miernik może pokazać pewne wskazania w obie strony (zależy to od faktu jakim maksymalnie napięciem testuje)
PostNapisane: 1 paź 2017, o 17:29
Dołączył(a): 26 cze 2016
Tu zagadnienie jest złożone, bo można trafić na omomierz mający na tyle niskie napięcie że nie da rady zmierzyć diody w kierunku przewodzenia! Np LED.
No i mierniki mają często zakres specjalnie do pomiaru napięcia przewodzenia diody, oznaczony oczywiście symbolem diody.
PostNapisane: 4 paź 2017, o 20:43
Dołączył(a): 12 gru 2013
Obserwuję ten wątek..to już nie pierwszy raz,że ludzie się napiszą,poświecą swój czas a głównego zainteresowanego oczywiście nie ma..
PostNapisane: 5 paź 2017, o 20:15
Sam zainteresowany pewnie znalazł odpowiedź szybciej więc stracił zainteresowanie tematem - tak bywa.
PostNapisane: 7 paź 2017, o 12:19
Bywa, na szczęście odpowiedzi zostają dla potomnych :)
PostNapisane: 18 paź 2017, o 20:00
Tak udało mi się szybciej znaleźć odpowiedź, ale mimo wszystko dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. :-)
