Teraz jest 20 lip 2026, o 05:40
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 10:03
Dołączył(a): 07 kwi 2015
Używając ATB-CYPRESS SHIELD i chcąc popróbować przykładów na wyświetlacze LCD zawarte w PSoC Creatorze, zauważymy, że możemy pokonfigurować piny tylko na konkretnych portach w kolejności już wybranej przez program. Niestety nie ma takiej, w której proste ustawienie zworek na ATB 1.05a pozwoli nam na zadziałanie wyświetlacza. Piny są obsadzone na logiczne porty w tej kolejności:
Proponuję wybrać w ustawieniach pinów porty od P0(1) do P0(7):
i wykonać prostą "zworkę" na wtyczce goldpin 2x8.
Pin do podświetlania LCD wyprowadziłem na dłuższym kabelku by móc wpiąć go do VCC bądź do dowolnego portu cyprysika by móc korzystać z wyłączania programowego.
Myślę, że info może się przydać.
73
ps. Oczywiście wykonanie może nie być tak toporne jak moje. :D
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 11:03
Pod lcd masz zworkę do załączania backlighta. Co do bibliotek Cypressowych, to właśnie dlatego Mirek przeportował swoją, aby nie trzeba było kombinować. Co więcej jego biblioteka umożliwia użycie dowolnych pinów (nawet porozrzucanych po różnych portach).
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 11:16
Ale ja nie twierdzę, ze jest inaczej.
Biblioteka Mirka jest bardzo dobra ale nie wszyscy będą potrafili ją przeportować (a również nie wszyscy ją posiadają).
Załączenie backlight jest pod lcd ale przewód dałem dla własnej wygody by móc dodatkowo sterować pinem z psocka.
Post jest informacją dla tych, którzy tak jak ja odpalili przykład z Creatora i dziwili się, że wyświetlacz jest martwy. :)
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 12:19
Ok, a czy przypadkiem Mirek o tym nie mówił w poradniku?
