Teraz jest 9 sie 2026, o 04:36
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 22:47
Dołączył(a): 22 paź 2013
Poszukiwałem właśnie czegoś i dosłownie przez przypadek wpadła mi kątem oka tabelka z prezentacją przesunięć bitowych. Coś mi się nie zgadzało i aż musiałem do BB zajrzeć, bo nie dowierzałem :)
Czy aż takie różnice programowe są w C między AVR, a PC czy to po prostu wpadka... ???
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 23:13
Nie może to działać inaczej w C na PC - tu raczej się komuś na wikipedii rypnęło coś ... ;)
tzn być może ktoś kto to opisywał robił własne doświadczenie i wyszło mu że przy przesunięciu w prawo wciągane są jedynki ;) no ale musiał to robić na liczbie ze znakiem (ujemnej) wtedy zawsze w C - z prawej będzie wciągany bit znaku czyli właśnie jedynka.
Tymczasem opisał to wszystko że tak powiem "krzywo" ;)
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 23:46
No z moją praktyką też się to gryzło niemniej dało do myślenia, bo jeszcze za czasów commodore i jego asemblera podczas przesunięcia (zarówno w lewo jak i w prawo) był na ostatnią pozycję wciągany bit przepełnienia C lub V już nie pamiętam, ale chyba C, bo go się zazwyczaj zerowało przed rozpoczęciem obliczeń :)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 05:42
Dołączył(a): 07 cze 2016
Proponuję zajrzeć na anglojęzyczną wersję tej strony i zapewne wszystko się wyjaśni. Mam na myśli różnicę pomiędzy unsigned (logical) shift right oraz signed (arithmetic) shift right (to, o czym pisał wcześniej kolega Mirek). Niedopatrzeniem ze strony autora polskiego artykułu na Wikibooks jest to, że nie uwzględnił tych dwóch rodzajów przesunięć.
W języku C przesunięcie jest zapisywane zawsze tak samo, a rodzaj przesunięcia jest dobrany przez kompilator i zależny od typu danych, na których wykonywana jest operacja. Natomiast w ASM są to różne instrukcje (w AVR assembler to LSR i ASR) i to programista musi dobrać odpowiednią, w zależności od tego, co chce osiągnąć.
AVR-GCC - dane w pamięci FLASH
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 10:39
W sumie podobnie (w sensie różne rodzaje rolowania) było w ASM na commodorki -ASL i LSR - to przesunięcia z uzupełnieniem zwolnionego bitu przez zawartość znacznika, a ROR i ROL to po prostu karuzela na bajcie :)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 16:00
Chyba każdy asembler ma tego typu instrukcje. Na Zx Spectrum (z80) używało się tego nagminnie do przesuwania napisów itp.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 16:14
bo przecież wszystkie procki mają się tak samo i są rządzone tymi samymi prawami panowie ,
a róznice w assemblerze - nazwy , rejestry narzuca producent :)
