Teraz jest 10 sie 2026, o 16:20
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 11:55
Dołączył(a): 13 lis 2015
Mam problem z bootloaderem w atmedze 1284P.
Po wstrzyknięciu prostego wsadu mającego zapalić LED na PC7 przez MK_BOOTLOADER w konsoli nadal są wyświetlane "??????????????????????????"
LED nie zapala się.
Moje ustawienia są następujące:
LFUSE = 0xFF
HFUSE = 0xDC
EFUSE = 0xFD
BLS_START = 0x1FC00
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 12:51
Bo pewnie robisz jakąś masakrę - ale jaką ?
Jeśli chcesz żeby ci pomóc to najpierw PORZĄDNIE opisz problem czyli:
Pokaż zrzuty ekranu jak konfigurujesz BLS
Jak masz ustawione fusebity w MkAvrCalculator - zamiast wpisywać wartości HEX - żeby co? każdy sobie chodził i sprawdzał? Nie prościej rzucić okiem na MkAvrCalc żeby wszystkim pokazać jak to masz zrobione
no i ostatnie - co to oznacza, że "po wstrzyknięciu" ? a może on się w ogóle nie wgrywa -? też przydałby się zrzut MkBootloadera po wgraniu
na koniec zaś - kod programu jaki wgrywać - bo już w nim możesz mieć problem
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 15:45
W MkAvrCalculator ustawiam tak:
Za pomocą mkBoot LOADER generuję wsad do mikrokontrolera - Bootloader.hex
Wgrywam Bootloader.hex
Po wgraniu uruchamiam terminal i widać jak bootloader czeka na wsad oraz reaguje na komendy (u, i)
Poprzez mkBoot LOADER wgrywam program testowy by tylko bootloader się zatrzymał.
#include <avr/io.h>
int main (void) {
   DDRC |= (1<<PC7);
   while(1) {}
Niestety dioda się nie zapala. Po uruchomieniu terminala widać, że nadal działa bootloader.
Program w atmedze powinien zapalić LED i zablokować się w pętli while.
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 15:54
Adriang200 napisał(a):
int main (void) {
   DDRC |= (1<<PC7);
   while(1) {}
Ten program nie służy do zapalenia diody LED
Poza tym pokaż mi czym i jak ty to niby wgrywasz do procka ?
jaką przejściówką ?
Odczytywałeś wsad za pomocą MkAvrCalculator żeby zobaczyć czy na początku masz go wgranego ?
Wydaje się, że dobrze konfigurujesz procka jeśli chodzi o fusebity i o MkBootloader - skoro ci odczytuje dane z BLS
ale coś dalej musisz źle robić
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 17:42
Do wgrywania bootloadera używam zestawu ATB rev: 1.05
Jak wgram ten program przez USBasp to dioda LED świeci.
DDRC |= (1<<PC7); // ustawia port PC7 jako wyjście i domyślnie jest w stanie niskim.
Zastanawia mnie dlaczego mkBOTLOADER nie wgrywa tego programu.
Dodam że na Atmedze 644P oraz Atmedze 8 , 16, 32, 328p bootloader działa.
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 18:04
Dołączył(a): 04 paź 2014
Po kompilacji bootloadera masz 556 bajtów a przestrzeń zarezerwowałes 512 bajtów. To tak na szybko. Czyli sie nie zmiesci zwiększ przestrzeń bootloadera.
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 18:27
Teraz mam to tak poustawiane FC00 * 2 = 1F800
Nadal bootloader nie wgrywa programu.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 19:08
Dołączył(a): 18 lut 2015
Może to mały szczegół, ale u mnie w generatorze BLS na konsoli jest Device: atmega1284p:
a u Ciebie: Device: Unknown
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 19:09
Tu się akurat kolega mocno myli, ponieważ przestrzeń na BLS zarezerwowana jest nie na 512 bajtów ale na 512 SŁÓW ! ... czyli tak naprawdę na 1024 bajty.
rzeczywiście ;) kolega sokole oko
ja też jak puszczam kompilację to mam 476 bajtów (tzn jak pisałem wyżej - gdybym miał 512 bajtów to nie byłoby źle) ale .... jakiego panie autor ty kompilatora używasz?
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 19:37
Mam zainstalowany AVRDUDE
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 19:57
Ja pytałem o kompilator - a nie o avrdude - które nie ma nic wspólnego z tym komunikatem "device unknown" po kompilacji u ciebie
ale ok - masz tutaj w załączniku do tego postu BLS wygenerowany u mnie (tyle że do ustawień jakie pokazałeś na początku na screenach z adresem 1fc00)
ustaw więc fusebity pod to (jak na początku) i sprawdź - ja z tego bootloadera korzystam akurat do Magic MATRIXA z moich ostatnich poradników ;)
PostNapisane: 24 wrz 2017, o 20:50
Wgrałem pobrany bootloader i działa.
Więc co u mnie jest nie tak?
Zainstalowałem od nowa Atmel Toolchain i teraz po kompilacji jest 484 bajtów.
Wgrałem bootloader i jest już ok.
To ciekawe że na innych Atmegach nie miałem problemu.
Temat uznaję za zamknięty, a za wszelką pomoc i poświęcony czas bardzo gorąco dziękuję.
