Teraz jest 2 cze 2026, o 17:39
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 17:30
Dołączył(a): 23 cze 2014
Pisałem dziś w delphi program z dużą ilością checkboxów, w każdym chechboxie po kliknięciu oprócz zaznaczenia miał się zmieniać kolor fonta, więc wewnątrz procedury obsługującej kliknięcie checboxa była zmiana koloru fontu.
Teraz pytanie - czy da się jakoś odwołać do nazwy obiektu występującego w procedurze ? - chodzi mi o to żeby nie trzeba było kilkanaście razy zmieniać checkbox1.font.color :=.... na checkbox2.font.color... itd.
Czy jest jakiś sposób żeby napisać coś uniwersalnego i kopiować do kilkunastu chcekboxów (lub wrzucić do wywoływanej tam procedury) ?
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 18:40
Dołączył(a): 09 gru 2013
Dawno w Delphi nie kodziłem, ale spróbuj tak:
język delphi
PostNapisane: 17 wrz 2017, o 20:11
Dzięki , podsunąłeś mi rozwiązanie, zrobiłem to inaczej , ale dzięki temu do wielu obiektów stosuję kopiuj - wklej.
Podaję, może komuś się przyda.
procedure TForm1.chckbx13Click(Sender: TObject);
begin
    if (Sender as TRzCheckbox).Checked then
    begin
        (Sender as TRzCheckbox).Font.Color := clRed;
    end
      else
      begin
      (Sender as TRzCheckbox).Font.Color := clLime;
      end;
end;
