Teraz jest 15 maja 2026, o 04:48
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 19:34
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Mam pewien układ scalony z którym "rozmawiam" przez SPI programowe. Potrzebuje z niego odczytywać cyklicznie wartości. Jak widać poniżej wartość jest gotowa do odczytu gdy po ustawieniu CS na 1 na SDO/RDY pojawi się zbocze opadające.
Problem w tym że nie wiem czy dobrze wykrywam to zbocze bo co kilka odczytów pojawiają mi się wartości całkiem z kosmosu :/
Tutaj funkcja odczytująca:
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 19:40
A oglądałeś transmisję analizatorem logicznymi? Toż to najszybszy i najprostszy sposób.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 19:49
tak mam analizator, bo bez tego to w ogóle by nic nie było wiadomo. Coś musiałem jeszcze bardziej namieszać miedzy czasie zanim ten post wyżej napisałem bo po wgraniu kodu z funkcją wyżej mam tak że CS jest na 1 to wiadomo i co jakiś czas (stały tak jak ma być) pojawiają się impulsy na SDO/RDY że można dane odczytać albo po tych impulsach nie wykonuje się pętla for odczytująca dane bo niema żadnych impulsów na SCK :/
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 19:57
Masz w analizatorze opcję analizowania i2c?
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 20:09
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Skasowany - sam zauważyłam jaka głupote napisałem :)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 22:04
A co ma do tego i2c jak mówimy o SPI ? Dobrze w ogóle robię to wykrywanie zbocza bo widać to musi blokować że nie wykonuje się pętla for ...
PS. Może tych impulsów na SDO/RDY nie da się w taki sposób wykryć ? Trwają 41us i pojawiają się co 100ms
PS. Głupota nie boli :D babol jak byk trzeba było wyrzucić na zewnątrz zmienne now i last bo tak to są ciągle zerowane przy wywoływaniu funkcji :lol:
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 05:09
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nie trzeba "wyrzucać", żeby się nie zerowały. Wystarczy zadeklarować je wewnątrz funkcji jako static.
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 06:19
Masz rację, oczywiście używasz SPI - ale chodziło mi w ogólności o analizowanie protokołu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
