Teraz jest 20 lis 2026, o 10:45
 Tytuł: Fotochemia PCB
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 16:29
Dołączył(a): 23 sty 2014
Koledzy staram się wystartować z metodą fotochemiczną, prześledziłem wątki na forum, skompletowałem sprzęt tylko mam jedno pytanie... Sporo osób używa kalki, na której drukuje mozaikę ścieżek... Dlaczego drukuje się na kalce a nie na zwykłym papierze do drukarki?
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 16:34
Bo jest bardziej przezroczysta? :)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 16:35
zapewne z powodu przenikania światła przez nośnik na który jest naniesiona warstwa kopiująca , potocznie zwana kalką , a tańszy od
foli i poniekąd może i wielokrotnego użytku ...
z podobnego powodu do termotransferu używa się papieru kredowego , a nie zwykłego kopiowego :)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 18:05
Ok, może źle zadałem pytanie :) czy któryś z kolegów drukuje na klasycznym papierze i naświetla? :)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 18:54
Jarecki napisał(a):
Ok, może źle zadałem pytanie czy któryś z kolegów drukuje na klasycznym papierze i naświetla?
nie używam metody fotochemicznej ... zasadniczo kiedyś robiłem drukując na folii , ale za duzo zabawy
termotransfer był szybszy ale nie dawał rezultatów w postaci powtarzalności ....
zamawiam u chińczyków płytki ... taniej szybciej i lepsza jakość ... obecnie to aż 2USD za 10szt płytek 2 stronnych 100x100mm
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 19:01
Bardzo zachęcająco brzmi :) tylko tam trzeba pewnie wysłać gerbery itd nie? :) nie wiem czy potrafiłbym sie z nimi dogadać po angielsku....
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 19:14
Nic nie musisz mówić. Wszystko załatwiasz przez dedykowaną stronę www przez którą konfigurujesz zamówienie i dorzucasz w zipie gerbery.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 20:38
Dołączył(a): 06 maja 2014
Odnośnie pytania głównego:
najlepiej drukować na folii przezroczystej, bo jest przezroczysta...
Można drukować na kalce, bo jest półprzezroczysta - wtedy trzeba trochę dłużej naświetlać.
Nie można drukować na zwykłym papierze, bo jest nieprzezroczysty (znaczy niby można, ale z dalszymi etapami procesu jest większy problem).
Odnośnie wątku pobocznego:
Za około 10$ (~40zł ?) od Chińczyka dostajesz komplet płytek z metalizacją otworów, dwustronną soldermaską, dwustronnym opisem, frezowane. Wystarczy tylko raz przysiąść i nauczyć się generować gerbery.
Edit: 10$ z wliczoną przesyłką :)
Edit 2: jak kolega niżej zaznaczył - niektórzy udostępniają pliki do generowania gerberów, a jak się bardziej poszuka to można znaleźć i takich, co przyjmują projekt bezpośrednio z Eagla. Co nie zmienia faktu, że gerbery lepiej.
Ostatnio edytowano 12 wrz 2017, o 20:44 przez krzysssztof, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 20:42
Dołączył(a): 26 sty 2016
Niektórzy producenci z Chin umieszczają gotowe pliki do tworzenia gerberów. Wystarczy wczytać odpowiedni projekt w CAM generatorze (np. w EAGLE'u) i od razu wyrzuci gotowe pliki
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 08:01
pobierz CAM z Drukowane.pl
bardzo ładnie robi gerbery pod echelona niema żadnych kłopotów z produkcją w CHRL
