Teraz jest 30 lis 2026, o 19:52
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 08:58
oczywiście masz pewnośc ze uruchamiasz właściwa apke ??
na moim SM-T211 miałem kiedys taki problem że wygrwał apke a cały czas była też dostepna stara którą nieświadomie uruchamiałem dopiero
wywalenie jej i restart fona przywróciły działanie właściwe z właściwej apki
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 10:34
mogłeś też coś namieszać w manifeście ... po prostu odinstaluj starą apkę, sprawdź czy nie istnieje druga o takiej samej nazwie i ew też ją usuń - a później będzie ok
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 15:07
Pousuwałem wszystko (wyczyściłem pamięć ccleanerem) zresetowałem kompa i telefon, chyba jest dobrze.
P.S
Plik manifestu nie był ruszany.
eeeeh tak ale wystarczy, że zmienisz coś np w "Konfiguracja kompilatora" .. dasz tam nieco inną nazwę i już masz sieczkarnię - bo apka będzie miała taką samą nazwę, a zainstaluje się druga kopia albo właśnie taki fantom będzie się robił
Więc nie trzeba zaraz aż takich cudów z cleanerami, restartami itp robić ;)
na drugi raz pamiętaj - po prostu odinstaluj apkę w telefonie, sprawdź czy nie ma drugiej a jak jest to też ją odinstaluj i to wsio
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 02:40
Dołączył(a): 14 sie 2016
Która wersja androida? Zawsze podawajcie takie informacje, bo łatwiej jest wtedy znaleźć rozwiązanie w przyszłości.
Podejrzewam że może być jakiś mechanizm cache'ujący aplikacje, żeby system nie musiał ściągać ponownie, tylko instaluje z lokalnego "repozytorium".
