Teraz jest 2 lis 2026, o 16:43
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 23:22
Dołączył(a): 26 lip 2017
Tworzę prosty układ do samochodu, chciałbym w różnych sytuacjach stosować powiadomienie dźwiękowe (wykorzystuję stary głośnik 4Ω2W oraz MOSFET - podłączone pod pin A5 Arduino Nano). Wszystko już działa, tylko nie potrafię skomponować jakiegoś powiadomienia które będzie w stanie zwrócić uwagę użytkownika na wystąpienie usterki i jednocześnie takiego, które nie spowoduje iż po jego uruchomieniu w pętli nie zwariuję od jego wysłuchiwania do momentu wyciszenia/usunięcia usterki (celowo switch wyciszający umieszczę pod maską, żeby zmusić kierującego do własnoręcznego sprawdzenia czy czujnik zadziałał prawidłowo i jaka jest skala usterki).
Reasumując - chciałbym prosić tych bardziej uzdolnionych muzycznie ode mnie o:
1) krótki "jingiel", który mógłby informować o gotowości układu (jednorazowe odtworzenie przy uruchomieniu samochodu)
2) sekwencję dźwięków "alarmowych", w tej chwili mam 2 dźwięki odgrywane jeden po drugim, następnie 2sek przerwy i tak w kółko:
język cpp
Są to wartości dobrane metodą prób i błędów, powiedzmy że brzmi to znośnie ale zdaję się na pomoc fachowców
