Teraz jest 21 wrz 2026, o 11:14
PostNapisane: 5 sie 2017, o 10:45
Dołączył(a): 23 sty 2013
Posiadam trafo z amplitunera z odczepami:
Strona A
-42V, -28V, 0V, 28V, 48V
Strona B
0V, 4,5V -19V, 0V, 19V 0V, 12V
Strona B była przeznaczona do zasilania scalaków na płytce i druty nawinięte po tej stronie są cienkie więc co najwyżej użyłbym tej strony do zasilania samego układu.
Strona A była użyta do zasilania końcówek mocy i druty są dosyć grube.
Eksperymentuję sobie z regulacją napięcia i prądu i wiem że im większy spadek napięcia na tranzystorze tym bardziej będzie się grzał. Jak dobrze liczę to przy podaniu na tranzystor 30V, ustawieniu 5V na wyjściu i 1A moc na tranzystorze będzie równa 25W (25V * 1A). Kombinuję jak by tu użyć (w jakiej konfiguracji) to trafo tak aby mieć 2 osobne kanały z oddzielną masą.
Czy może lepiej kupić trafo z odczepami 2x po 0V, 7V, 14V, 21V i przekaźnikami przełączać pomiędzy odczepami w zależności od zadanego napięcia. Minusem jest mniejszy maksymalny możliwy pobór prądu np przy zadanym 5V maksymalny prąd jest ograniczony uzwojeniem od 0V do 7V. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 10:48
Pytanie podstawowe - jakie napięcia chcesz uzyskać. :)
PostNapisane: 5 sie 2017, o 10:50
Mam opampy LM358 więc od 0 do 30V.
PostNapisane: 6 sie 2017, o 10:29
Dołączył(a): 28 lip 2017
To ile prądu możesz pociągnąć z uzwojenia ograniczają straty: w uzwojeniu - uzwojenie ma pewną oporność na której wydziela się ciepło i w rdzeniu - po przekroczeniu znamionowej mocy transformatora straty gwałtownie rosną.
Tak więc przy uzwojeniu 7V ograniczeniem jest przekrój drutu, a przy 21V moc transformatora (przekrój w mniejszym stopniu).
Przełączanie uzwojeń w zasilaczu liniowym, to dobry sposób na ograniczenie strat w tranzystorze.
To ograniczenie można obejść.
PostNapisane: 6 sie 2017, o 20:07
Dołączył(a): 13 mar 2013
Generalnie nie ma dobrego uniwersalnego rozwiązania. Sposób z przełączaniem odczepów oprócz problemów przy szybkiej zmianie obciążenia jest wrażliwy na wypalanie styków w przekaźnikach (przełączanie dużych prądów na indukcyjnościach). Jeśli używasz dużych prądów przy niskich napięciach wyjściowych, a przy dużych obciążeniach przewidywane obciążenia będą mniejsze to proponuję dodanie w szereg z tranzystorem mocy niewielkiego opornika . Takie rozwiązania stosowano dawniej gdy nie było stabilizatorów impulsowych a napięcie dostarczane przez trafo było dużo większe od wyjściowego a prąd obciążenia też miał być spory
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 sie 2017, o 08:37
Ok. Dzięki za odpowiedzi. Czy da się coś zrobić sensownego z tym trafo które mam czy lepiej zamówić sobie trafo toroidalne z kilkoma odczepami 7V 14V 21V czy może jeden odczep 21V ?
