Teraz jest 5 paź 2026, o 17:57
PostNapisane: 5 sie 2017, o 07:17
Dołączył(a): 12 lis 2014
Witam szanownych forumowiczów.
Mam problem z wykonaniem dodatkowych otworów np. prostokątnych wewnątrz pcb. Chciałbym wykonać taki otwór pod tranzystor, a żeby był przykręcony
do radiatora na płasko gdzieś po środku płytki i nie mogę dojść, jak to zrobić. Próbuje rysować prostokąt na warstwie outline, ale nic to nie daje.
W eagle dzięki poradnikom P. Mirka było to proste, a tutaj jakoś nie daję rady. Proszę o pomoc. Dziękuję.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 16:32
Dołączył(a): 30 sie 2012
Witaj,
powinieneś narysować obrys prostokątny na warstwie dimension.
Wówczas będziesz miał wycięcie pod tranzystor.
Dodaj sobie jakiś otwór na PCB i włącz tylko warstwę Dimension i zobaczysz, że jest widoczny obrys PCB oraz średnica otworu.
Tak samo będzie z dodatkowym prostokątem na PCB.
Tylko nie wiem czy wewnątrz PCB będziesz miał idealny prostokąt na rogach - może być zakończenie lekkim promieniem
ze względu na użycie frezu. Ale mogę się mylić - to zależy od maszyn wykorzystywanych przez poducentów PCB.
PostNapisane: 6 sie 2017, o 20:25
Dziękuję za podpowiedź, ale to nie działa. ja próbowałem różnych metod, ale nie mogę sobie z tym poradzić. Wiem, że trzeba to robić na warstwie dimensjon. W Sprint-Layout 6.0 to się nazywa PCB-Outline. Rysuję prostokąt, prostokąt z wypełnieniem, używam zone i nic.
W Eagle nie sprawiało mi to problemu, ale przesiadłem się na ten program i muszę się od nowa uczyć, a w pliku pomocy (pdf.) o tym
nie ma. Pewnie to jest proste, ale nie kumam. Może ktoś jeszcze się wypowie.
PostNapisane: 6 sie 2017, o 20:55
To czemu nie robisz w Eagle? ;-)
PostNapisane: 7 sie 2017, o 14:55
Witaj Jaglarz.
A no tak się złożyło, że chciałem zakupić w końcu program i kiedy się zdecydowałem, to zaprzestali sprzedaży eagle, tylko subskrypcja. W takiej sytuacji
zdecydowałem się na Sprint Layouta, ponieważ cena przestępna i coraz więcej projektów spotykam w tym sofcie. Do moich potrzeb wystarcza, ale są małe schodki, które trzeba pokonać. Być może na tym forum mało kto używa tego programu, ale postanowiłem zapytać. Chciałem kupić eagle tylko do projektowania ścieżek, ale już po ptokach.
