Teraz jest 28 wrz 2026, o 05:16
PostNapisane: 4 sie 2017, o 08:53
Dołączył(a): 28 sty 2015
Drobna prośba o wyjaśnienie , dlaczego nie mogę przesłać programu do Atmegi 8.
Starałem się zrobić wszystko po kolei jak w poradniku z terminala – początek bez zastrzeżeń – Putty ok , ale po wprowadzeniu bibliotek przestało działać.
Poniżej jak poszła kompilacja, a błąd który mi się wyświetla przekazuję w jpg.
Parę razy ten błąd mi się pojawiał , więc jak dobrze pamiętam to budowałem program na nowo i pomagało , ale tym razem się nie udało.
Jak zawsze bardzo dziękuję za pomoc.
9:54:50 **** Incremental Build of configuration Release for project Terminal_ZK ****
make all
'Building target: Terminal_ZK.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,Terminal_ZK.map -mmcu=atmega8 -o "Terminal_ZK.elf" ./MK_Terminal_ZK/mk_term.o ./MKUART/mkuart.o ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.startup.main+0x24): undefined reference to `rysuj_menu'
main.c:(.text.startup.main+0x2c): undefined reference to `show_adc'
main.c:(.text.startup.main+0x34): undefined reference to `show_counter'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Terminal_ZK.elf] Błąd 1
09:54:51 Build Finished (took 623ms)
PostNapisane: 4 sie 2017, o 09:05
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Komunikaty jasno wskazują , że nie masz zdefiniowanych zmiennych czy funkcji rysuj_menu, show_adc, show_counter. Sprawdź czy masz dołączony odpowiedni plik nagłówkowy.
PostNapisane: 4 sie 2017, o 13:34
Dzięki za wsparcie !
main.h i poszło , ale dlaczego nie w main.c? Teraz nie przyjmuje klawiszy, ale dioda miga co znaczy ,że wysyłam transmisję.
Problem rozwiązany - brak zwrotnego sygnału do mikrokontrolera - jeden przewód i wszystko działa.
Pozdrawiam Zibik
