Teraz jest 18 wrz 2026, o 21:30
PostNapisane: 31 lip 2017, o 07:24
Dołączył(a): 29 lip 2017
Witam nie rozumiem fragmentu kodu ze str 248 z BB dotyczący PWM. Co decyduje o tym, że diody rozświetlone są przez czas 100ms skoro delay=500ms. Wielkie dzieki za wszelką pomoc.
PostNapisane: 31 lip 2017, o 07:46
zamiast patrzeć na komentarze w kodzie - patrz na kod źródłowy, jeśli tak jest w BB to może tylko oznaczać, że coś zmieniałem w kodzie a nie uaktualniłem komentarza, zaś po wartości argumentu _delay_ms() widać że chodzi o czas 500ms
PostNapisane: 31 lip 2017, o 08:26
Dzieki wielkie za wyjaśnienia Panie Mirku, czyli nie sugerując się komentarzem dla OCR0=255 dioda jest calkowicie wygaszona ?
PostNapisane: 31 lip 2017, o 14:38
To zależy od ustawienia bitów COMXn
PostNapisane: 31 lip 2017, o 18:49
Dołączył(a): 01 lis 2015
Witam, :)
dodam jeszcze od siebie:
Zależy także od sposobu podłączenia diody.
Czasami na stykówkach można spotkać podłączanie
anodą do vcc przez rezystor,
lub zasilanie poprzez tranzystor PNP.
W takim podłączeniu stan niski na pinie powoduje zasilanie diody.
Wtedy odwraca nam się wypełnienie PWM. ;)
