Teraz jest 30 lis 2026, o 21:14
 Tytuł: Terminal UDP
PostNapisane: 27 lip 2017, o 14:47
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka, zrobiłem terminal UDP według poradnika Pana Mirka z lekcji #384
Wszystko działa, poza jedną rzeczą, a mianowicie kiedy wysyłam dane do sewera UDP w EditBoxie mam taki tekst:
"(EditText): Left = 0, Top (...)" jak się tego pozbyć aby został sam wysyłany tekst "Dane do wysłania" tak jak to ma miejsce w poradniku
język vb
PostNapisane: 27 lip 2017, o 15:07
Morcinek92 napisał(a):
SendUDP ( remote_ip, remote_port, edDaneDoWyslania)
Na pewno nie zrobiłeś tak jak w poradniku, zastanów się co ty tu wysyłasz - i nie dziwota że śmieci lecą
PostNapisane: 27 lip 2017, o 15:23
Dziękuję Panie Mirku... sokole oko, a kilkukrotnie sprawdzałem cały kod i tego nie zauważyłem.
PostNapisane: 30 sie 2017, o 20:57
Dołączył(a): 07 maja 2014
Uruchomiłem w/w terminal mam tylko jeden problem gdy w polu portu serwera wpisze wartość różną od czterocyfrowej wówczas w aplikacji przy naciśnięciu przycisku change server port dostaje błąd.Czy to tak ma być czy tylko u mnie jest źle.
Proszę o odpowiedź
PostNapisane: 30 sie 2017, o 21:50
no no a tylko wróżki albo zawodowi jasnowidze widzą ten twój błąd - no sorki, masakra - jak można tak zadawać pytania na forum i nawet nie napisać jaki błąd
PostNapisane: 31 sie 2017, o 01:30
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nie masz czasem dodatkowej spacji przed/po cyferkach?
Takie pola zawsze trzeba sTrimować, bo potem wychodzą takie kwiatki, osobiście dorzuciłbym możliwość wpisania tylko cyfr w polu, np w ten sposób
język vb
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 01:30 ]
może o tym było w poradniku, ciężko jest podać sensowne rozwiązanie nie widząc funkcji, ani błędu...
PostNapisane: 31 sie 2017, o 06:13
Witam.Przepraszam ale coś nieudało się załączyć zrzut ekranu.Teraz widać błąd .Obrazek
Wysłane z mojego Zopo Speed 7 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 31 sie 2017, o 07:15
ustawiłeś sobie port serwera 892 ! z komunikatu widać jak byk - no masz to napisane wprost, że nie można zainicjalizować UDP
pamiętasz ile razy mówiłem w poradnikach przy UDP (chyba w każdym poradniku o udp to mówię) żeby nie używać niskich portów poniżej 1000 ? Nie jestem do końca pewien ale obstawiam że to właśnie to
chyba że jeszcze innego mega babola strzeliłeś w kodzie inicjalizacji no ale przecież swojego kodu też nie pokazałeś
PostNapisane: 31 sie 2017, o 13:16
Ustaliłem że do wartości 1023 wyskakuje błąd a powyżej błędu brak.
Linia inicjalizująca soket udp wygląda tak
język basic4gl
To ona odpowiada za ten błąd.Czy jest tak jak pisze kolega mirekk36 iż niskie porty przy transmisji udp nie mogą być wykorzystywane?
PostNapisane: 31 sie 2017, o 13:18
powiedz mi chłopie, czytasz ty co się do ciebie pisze ? czy nie ? .... toż wyżej w poście pisałem tobie
co oznacza, że prawie w każdym poradniku o tym mówię - a ty znowu o to samo pytasz ? ....
ręce opadają
PostNapisane: 31 sie 2017, o 13:31
Przepraszam że jeżeli mówisz w każdym poradniku to nieuważnie je oglądam.Dziękuje za wyrozumiałość.Pozdrawiam
PostNapisane: 31 sie 2017, o 13:38
porty poniżej 1024 zarezerwowane są na różne systemowe usługi i dlatego nie powinno się ich używać a jak widać android nawet tego wręcz zabrania i dobrze.
