Teraz jest 21 wrz 2026, o 17:00
PostNapisane: 22 lip 2017, o 21:11
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć ma prośbę o to zeby mi ktoś wytłumaczył kawałek kodu, chodzi o funkcję do rysowania pixela, funkcja ta jest z biblioteki Mirka do Oledów ale widze że w innych bibliotekach do innych wyświetlaczy ta funkcja jest taka sama.
nie wiem co tutaj się dzieje jak jest obliczana ta pozycja dla pixela
dzięki.
PostNapisane: 22 lip 2017, o 23:22
Dołączył(a): 17 mar 2014
Zaczynając od początku:
x i y określają współrzędne pixela, wartość bw określa czy pixel ma zostać aktywowany(wartość bw różna od zera), czy wygaszony (wartość bw równa zero).
Prosty warunek, sprawdzający czy podane współrzędne nie wykraczają poza zadeklarowany rozmiar wyświetlacza i czy nie są ujemne.
Tutaj dzieje się cała "magia".
Warunek określa, czy pixel chcemy zapalić, czy zgasić, ale to chyba oczywiste.
Pierwsza ważna informacja, że bajty "ułożone są" pionowo, a każdy bit reprezentuje jeden pixel.
Przyda się taki prowizoryczny rysunek wycinka wyświetlacza o rozmiarze 128x16
Kolorem pomarańczowym zaznaczyłem Ci jeden bajt, dokładnie odwzorowany przez ssd1306_buf[0]
Każda kratka to jeden pixel.
Kolorem żółtym zaznaczyłem pixel, który chcemy zapalić, który ma współrzędne
y = 10
x = 4
Liczby na dole i na górze oznaczają kolejne indeksy tablicy bufora.
Teraz musimy policzyć, pod którym indeksem znajduje się nasz bajt, którego bit chcemy ustawić na 1.
Z rysunku widać, że jest to numer 132, więc musimy uzyskać
ssd1306_buf[132], do tego jest te równanie:
x+ (y/8)*SSD1306_WIDTH
x zawiera się z przedziału 0-127, więc bezpośrednio wskazuje na interesującą nas kolumnę.
y, tutaj jest trochę trudniej, gdyż pracujemy na całych bajtach i obliczyć musimy, w którym bajcie znajduje się interesujący nas bit, w tym celu dzielmy te wartość przez 8, tj ilość bitów w bajcie.
SSD1306_WIDTH określa szerokość wyświetlacza, tutaj 128. Wykorzystany jest w oczywistym celu. Jeśli chcemy wybrać drugą linię bajtów, musimy wpierw "przeskoczyć" 128 indeksów pierwszej linii bajtów (podkreślam, bajtów oddzielonych na rysunku linią zieloną a nie bitów).
Także policzmy dla naszego przykładu, aby zaświecić żółty pixel:
4+(10/8)*128
Pamiętając, że dzielimy na liczbach całkowitych
indeks = 4+1*128
indeks = 128+4
indeks = 132
Zgadza się z wartością wcześniej odczytaną z rysunku.
To już jest oczywiste, za pomocą modulo (reszta z dzielenia), wyznaczamy który bit z całego bajtu chcemy zmienić.
Z rysunku widzimy, że jest to bit 2 (liczmy od zera) bajtu 132
Nasz y wynosił 10 więc
10 mod 8 = 2
Również się zgadza, z odczytanym przez nas 2 z rysunku.
Jeśli dalej do końca nie rozumiesz, popatrz do noty SSD1306 pod hasłem GDDRAM
PostNapisane: 23 lip 2017, o 17:54
Dzięki kolego że poświęciłeś czas na tak fajne wytłumaczenie. Teraz jest jasne
