Teraz jest 14 lut 2025, o 23:38
PostNapisane: 20 lip 2017, o 04:48
Dołączył(a): 16 lip 2017
Mam problem z wyświetlaczem 7 segmentowym, wykorzystałem kod z BlueBooka ale nie do końca działa, sprawdzałem wszystkie podłączenia po kilkanaście razy i szukałem kilka godzin błędu w kodzie ale nie wiem co jest nie tak. Mam procesor Atmega16A.
Plik main.c , wywaliłem zawartość głównej pętli programu żeby kod był bardziej czytelny. Wyświetlacz ma wyświetlić cyfry w testowej inicjalizacji i tyle.
Odpowiednio zmieniłem podłączenie na swojej płytce stykowej i oznaczenia.
No i w zasadzie tak to wygląda poniżej podaje wartości cy1,cy2,cy3,cy4 i widok zaobserwowany na wyświetlaczu LED.
cy1=NIC;
cy2=NIC;
cy3=NIC;
cy4=NIC;
cy1=7;
cy2=NIC;
cy3=NIC;
cy4=NIC;
cy1=1;
cy2=2;
cy3=3;
cy4=4;
cy1=1;
cy2=2;
cy3=1;
cy4=2;
cy1=0;
cy2=NIC;
cy3=0;
cy4=NIC;
PostNapisane: 20 lip 2017, o 09:02
Dołączył(a): 30 paź 2016
Spróbuj może na początek przełączać anody w ten sposób.
Na pewno nie jest to dobry sposób, ale może na początek pomoże zlokalizować problem.
Na pewno biblioteka jest dobra, ja jednak coś tam zmieniłem, bo nie wszystko jeszcze ogarniam :)
Nie jestem pewien czy można wklejać całe kody na forum ;)
PostNapisane: 20 lip 2017, o 10:56
Dołączył(a): 07 cze 2016
Z pierwszego wiersza można wywnioskować, że bit o wartości 0 wygasza wyświetlacz, ponieważ zerujesz ostatnie 4 bity.
W drugiej linijce tylko jeden z ostatnich bitów jest równy 0, więc pozostałe 3 wyświetlacze świecą jednocześnie.
Usuń tyldę (~) w drugiej linijce i powinno być OK.
PostNapisane: 20 lip 2017, o 11:42
Tak miałeś rację, usunięcie tej tyldy naprawiło wszystko :D.
W takim razie na płycie dołączonej do BlueBooka i w książce jest błąd, ale to pewnie dlatego że mam pierwsze niepoprawione wydanie. W każdym razie dzięki !
PostNapisane: 20 lip 2017, o 12:43
Nie wiem, czy to błąd, bo nie mam tej książki, ale wiele zależy od tego, jak masz to rozwiązane sprzętowo. Może być taka sytuacja, że wartość zerowa na pinie zapala cyfrę, zamiast ją gasić. Wtedy ta tylda ma jak najbardziej sens:
lub w sytuacji odwrotnej (jaka jest u Ciebie) wystarczy tak:
Może czegoś nie doczytałeś w komentarzach i nie zmieniłeś odpowiednio do Twojej konfiguracji sprzętowej?
PS.
Tylko czasami nie publikuj tu kodu z książki, bo kolega Mirek nie będzie szczęśliwy ;)
PostNapisane: 20 lip 2017, o 12:51
Sorry, wybacz ale w twojej głowie siedzi ten błąd. Albo dwa błędy.
JEDEN to taki, że nie czytasz książki ... gdzie DOKŁADNIE opisałem na jakich podłączeniach bazuje kod ... dokładniej mówiąc schemat też jest tutaj:
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-05a.html
w dziale o wyświetlaczu LED
gdyby miało nie działać to ;) chłopie .... co ty byłbyś pierwszym odkrywcą błędu niczym Kolumb który odkrył Amerykę ? ;) Panie panie - książka na rynku jest już od 7 lat a ty wykrywasz błąd ?
Może jednak warto poczytać dokładniej ? ;) rozdział o multipleksowaniu ?
DRUGI błąd w twojej głowie jest taki - że kompletnie nie rozumiesz jak widać zależności połączeń sprzętowych od działania kodu programu ... polecam się na tym skupić ok ?
PostNapisane: 20 lip 2017, o 20:45
Dołączył(a): 25 maja 2017
Czy grzecznie wytykać autorowi "błąd"?,
czy grzecznie autorowi wytykać błąd?
Wszyscy odkrywamy jeszcze Amerykę.
