Teraz jest 29 lis 2026, o 03:33
PostNapisane: 5 gru 2012, o 16:45
Dołączył(a): 05 gru 2012
Mam problem z uruchomieniem komunikacji I2C, sytuacja jest nastepująca :
wykorzystuję układ Atmega 169p linia SCL to port PE6, linia SDA port PE7 łączę się z czujnikiem ciśnienia - hscsann015pa2a3 /Honeywell/ adres urządzenia 0x28, odczytu dokonuję w przerwaniu wywoływanym co 0.25 sek.
o ile dobrze zrozumiałem program do komunikacji I2C z książki Pana Mirka to w buforze, przechowywana jest wartość , kolejnych bajtów odczytywanych z urządzenia na magistrali I2C. U mnie bez względu czy czujnik jest podłączony , czy nie, wartość bufora jest taka sama
nie wiem jaki błąd popełniam...
schemat połączenia czujnika do kontrolera:
[img][IMG]http://img405.imageshack.us/img405/6928/schematlf.th.jpg[/img][/img]
To jest jedna sprawa, a druga to właściwy adres pierwszej komórki pamięci czujnika którą mam odczytać. Zgodnie dokumentacją czujnika, na dwóch najstarszych bitach pierwszego bajtu (S0,S1), można przeprowadzić diagnostykę czujnika, która jest opcjonalna i można ją na tym etapie pominąć
Nie do końca rozumiem pojęcie sub-adresu – jeśli mogę prosić o przykład, jak w tym wypadku, chcąc odczytać wynik w rozdzielczości 12Bit wyglądało by adresowanie i odczyt poszczególnych komórek…
tak wygląda organizacja pamięci w czujniku hscsann015pa2a3
[img][IMG]http://img809.imageshack.us/img809/9580/hscs.jpg[/img][/img]
program główny
PostNapisane: 5 gru 2012, o 17:15
Ale panie kolego - ja w książce opisywałem dwa różne przypadki podejścia do programowania przez I2C dwóch różnych urządzeń jakimi były RTC (konkretnie PCF8583) oraz pamięć EEPROM (konkretnie 24c04), i przecież przede wszystkim pisałem że to nie jest jakiś UNIWERSALNY sposób na odczyt z dowolnego urządzenia I2C. Dlatego pokazałem na dwóch przykładach, że już nasze funkcje do odczytu konkretnych urządzeń mogą się bardzo różnić w zależności od specyfikacji w PDF tych układów. Przecież nawet całkowicie inaczej obsługuje się np EEPROM 24c512 od 24c04 a co mówić o jakichś jeszcze innych układach ???
tu gotowe funkcje z książki nie pomogą - ja chciałem pokazać na dwóch przykładach jak samemu podchodzić do czytania PDF'a i pisania samemu sobie takich funkcji. Taki jest cel przekazu w książce a nie przedstawienie gotowej uniwersalnej biblioteki I2C do odczytu wszystkiego - bo to po prostu niemożliwe.
Więc polecam przede wszystkim zająć się jednak bardzo dokładną analizą tego jak się z tym czujnikiem dogadywać po I2C, co się wysyła najpierw co potem, jak się to odczytuje itp.... no nie ma innego wyjścia
PostNapisane: 5 gru 2012, o 21:09
różnice pomiędzy oboma przykładami zawartymi w książce są dla mnie zauważalne, oczywiście mam pdf dotyczący powyższego układu, jakkolwiek niewiele więcej dotyczącego samej komunikacji niż to o czym napisałem jest w nim zawarte.... liczyłem raczej na to że któryś z bardziej doświadczonych kolegów będzie umiał coś z tego więcej wyczytać - może coś podpowiedzieć, a korzystając z przykładu książkowego, próbowałem tylko się na czymś działającym wzorować
PostNapisane: 5 gru 2012, o 21:31
no ale tzn co podpowiedzieć - ? coś odnośnie twojego czujnika którego np ja nie znam ? - musiałbym teraz w jego notę zaglądać, analizować itp czy o to tobie chodziło ? jeśli tak to jest mały kłopot bo ja nie mam za bardzo na takie rzeczy czasu :(
Ale zapytam inaczej, mówisz że różnice są zauważalne między dwoma przykładami książkowymi ale rozumiesz je dokładnie jak działają ?
Czy robiłeś testy we własnym zakresie na chociaż jednym z nich żeby się temu bliżej przyjrzeć ?
czy nic nie robiłeś tylko przeczytałeś i od razu zabrałeś się za swój scalak/czujnik ?
