Teraz jest 10 wrz 2026, o 21:40
PostNapisane: 1 lip 2017, o 23:33
Dołączył(a): 30 cze 2017
Cześć,
Pracuję nad użyciem sensorów nacisku we współpracy z Atmega328 - a dokładnie na razie stosuję moduł Arduino Uno.
Usunąłem bootloader Arduino z mikrokontrolera.
Przy pisaniu kodu dla jednego sensora wydaje mi się że wszystko jest ok. Jednak kiedy próbuję zastosować kilka sensorów to mam taki efekt który polega tym że gdy wciskam jeden sensor to poza nim zmiany wskazań nastepują na drugim (jakby przypadkowe) - przekraczają zakres ADC > 1023.
Poniżej zamieszczam kawałek schematu.
Pozdrawiam i proszę o wsparcie.
PostNapisane: 2 lip 2017, o 10:12
Dołączył(a): 26 sty 2016
Kolego, a kod? Bez niego nie można nic podpowiedzieć.
PostNapisane: 3 lip 2017, o 15:03
Prosze oto kawałek który stworzyłem na podstawie filmów i książki .. jednak nie wiem czy przyjąłem poprawne założenia przy użyciu funkcji pomiar w pętli while. Proszę chociażby o nakierowanie.
Przyszło mi do głowy że może drabinka rezystorowa którą zastosowałem może generować niepożądane wskazania pomimo tego że fizycznie na danym kanale nie jest dokonywany pomiar. Myślałem też o tym że powinna być ustawiona inna wartość preskalera.
Pozdrawiam i Dziękuję
PostNapisane: 3 lip 2017, o 16:19
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
Jaka częstotliwość uc ? przetwornik pracuje w zakresie 50kHz - 200kHz. preskaler dla 1MHz to 8 lub 16.
zerknij jeszcze jaką rezystancję ma czujnik po naciśnięciu z siłą 1kg. ~150 [Ω].
jak myślisz, jakie napięcie będzie przy takim podłączeniu na powstałym dzielniku napięcia. ?
v_ref ustawiłeś na 1,1 [V].
tak na marginesie, staraj się rysować GND na dole a Vcc na górze - (przyzwyczajenie dla oka).
pozdrawiam.
przeoczyłem, ~1 [kΩ]. :) dla 1 [kg.] - mimo wszystko będzie około 4 [V] . ;)
PostNapisane: 3 lip 2017, o 18:21
Dołączył(a): 15 lut 2016
Moim zdaniem problem leży w konstrukcji tej całej macierzy czujników.
Zwróć uwagę że wszystkie czujniki w rzeczywistości połączone są zawsze równolegle, zatem siłą rzeczy zmiana rezystancji w jednego czujnika, będzie miała wpływ na wypadkową rezystancję pozostałych czujników. Stąd masz właśnie takie zachowanie całości.
Żeby uniknąć wzajemnego wpływu czujników, każdy z nich powinieneś odseparować za pomocą szeregowo wstawionej diody...
Po prostu popatrz na tę macierz jak na zespół połączonych równolegle/szeregowo rezystorów.
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 4 lip 2017, o 18:45
Postanowiłem dokonać kilka zmian w moim podejściu do sparawy,
1. Układ z sensorem nacisku będę teraz testował na zestawie ATB 1.05 - co by nie mówić jest lepiej dopracowany niż Arduino przynajmniej do tych testów.
2. Odnośnie niepowołanych skoków wartości ADC na innych kanałach poszukałem troszkę po necie i widziałem rozwiązanie z wzmacniaczem operacyjnym MCP6004 (podobne podejście widziałem na filmach szkoleniowych u Mistrza Mirka ).
SP2LUB ;) Dzieki za nadanie tropu.
Poza tym Daro69 Miał racje z tymi poziomami napięć, na wejściu coś było nie tak, napięcie było na poziomie 0,6 V max.
Mam tylko pytanie jeszcze jakie powinny być ustawienia preskalera przy zastosowaniu kwarców 8Mhz , 11.059 , 12 MHz, 16 MHz?
(pewnie gdzieś tę informację pominąłem w lekturze lub na filmach)
Pozdrawiam Serdecznie
PostNapisane: 4 lip 2017, o 19:30
wejher napisał(a):
Mam tylko pytanie jeszcze jakie powinny być ustawienia preskalera przy zastosowaniu kwarców 8Mhz , 11.059 , 12 MHz, 16 MHz? (pewnie gdzieś tę informację pominąłem w lekturze lub na filmach)
:) no nie mogę. :D :D
Rozumiem że czytasz ostatnie posty w telefonie. :)
W DS'sie procka jest, poza tym napisałem 50kHz do 200kHz.
Musisz użyć taki preskaler żeby po podzieleniu przez niego częstotliwości taktowania zmieścić się w podanym przedziale. ;)
------------------------ [ Dodano po: 48 minutach ]
hmm.. :?
to jest wykres NACISK ->REZYSTANCJA .
to jest w skrócie - narysowany w pierwszym poście powstały dzielnik napięcia z orientacyjną rezystancją sensora poniżej której nie można zejść żeby napięcie na dzielniku nie przekroczyło V_ref = 1,1 V. zakładając że dzielnik zasilasz napięciem 5 V.
Taką rezystancję czujnik uzyskuje już przy nacisku poniżej 20g.
mocniejsze naciśnięcie spowoduje przekroczenie napięcia referencyjnego 1,1 V na wyjściu dzielnika.
Jakoś dziwnie z tym pomiarem o wyniku 0,6 V. :?
