Teraz jest 7 lis 2025, o 17:33
PostNapisane: 5 cze 2017, o 18:57
Dołączył(a): 05 lis 2015
Witam, chciałem Was zapytać o rozwiązane takiego problemu, który mnie trochę denerwuje. Otóż nie jest zaawanasowanym programistą AVR, ale dzięki wykorzystaniu poradników Mirka od czasu do czasu sobie coś złoże :). Teraz wykorzystałem ukłąd PCF oraz zrobiłem odbiór parametrów (UART) z czujnika temp na smartfonie. Niby to działa, tylko chcałem sobie jeszcze wystawać stan wysoki na określony pin mikrokontrolera w momencie, gdy godzina na moim zegarze będzie np.19. No i tu mam problem za każdym razem bo stan wysoki jest ale zawsze na to coś oddziałuje. Odbieranie danych i wysyłanie jest zrobione na "wydarzeniach", gdy ciągle chciałem wysyłać coś na telefon to dioda (stan wysoki który chę osiagnać) mrugała. To zrobiłem wysyłanie danych na tzw. rządanie to w pętli while normalnie sobie swiecę diodą. Teraz jednak gdy dołozyłem pomiar temperatury, to widać jak ten stan wysoki , czyli dioda mruga napewno nie bedzie to dobrze działać, gdy do tego pinu podłącze sobie dodatkowo przekaźnik. Nie wiem właśnie czy jest sens wstwiać tu program. CHciałem zapytać o możliwości i sugestie innych rozwiązań tak, żeby ten stan wysoki sobie był a ne dziwacznie przymrugiwał.
PostNapisane: 5 cze 2017, o 19:58
Dołączył(a): 04 cze 2014
Wstaw kod bo bez tego to czysta zgadywanka.
Coś musisz strasznie mieszać bo wystawienie stanu wysokiego na pinie zależne od jakiegoś warunku to prosta sprawa i nic nie powinno mrugać.....
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 cze 2017, o 20:10
Dołączył(a): 01 lis 2015
Podejrzewam że kolega gdzieś w kodzie-
albo wachluje całym portem bez maskowania. :?
albo maska nie precyzyjna. :?
może pin zdublowany w innym poleceniu. :?
Można pogdybać. :?
PostNapisane: 7 cze 2017, o 14:18
Okej to trochę go uporządkuje i wstawię kod.
