Teraz jest 10 wrz 2026, o 11:39
PostNapisane: 4 cze 2017, o 15:08
Dołączył(a): 18 maja 2015
Witam rozdział z 2 książki 1 wydanie mirek przedstawia tam kod jak podglądać piloty(wiem że mamy mk2decoderir ale nie rozumiem kodu stąd moje pytanie)
inicjalizujemy OCR1A, timer rzecz jasna ustawiliśmy w tryb CTC ale w przerwaniu ICP które ciągle reaguje na przeciwne zbocza zapisujemy impulsy do bufora jednak na końcu tego przerwania mamy linię
jak więc to możliwe że ów licznik dojdzie do ir_micro_s(19000UL) jak my go ciągle zerujemy w przerwaniu ICP? Jest to możliwe tylko jak impuls będzie dłuższy od ir_micro_s(19000UL) co jest niemożliwe bo niema tam tak długich impulsów jak to więc z tym jest, wiem że manewrując tą wartością można fajnie widzieć albo jedną ramkę albo kilka z gapami.
PostNapisane: 4 cze 2017, o 18:33
podaj chociaż numer strony w książce, albo numer ćwiczenia/lekcji z Pendrive/DVD żeby było wiadomo o który ci konkretnie kod chodzi - a nie jak teraz żeby zgadywać
PostNapisane: 7 cze 2017, o 15:39
rozdział pułapki programowe a dekoder graficzny
PostNapisane: 7 cze 2017, o 16:23
No to masz wyraźnie napisany komentarz nad makrem
// makro przeliczające czasy w us w zależności od F_CPU (automatycznie)
#define ir_micro_s(num)
i nie dotyczy to przerwania ICP1 tylko TIMER1_COMPA_vect
coś mi się wydaje że już opisu w książce do tego to nie przeczytał kolega hmmm ?
PostNapisane: 7 cze 2017, o 17:37
no dobra ale TCNT1 sobie tyka jak wchodzimy do ICP to zerujemy TCNT1 przez co TCNT1 kiedy odbieramy ciągle jakieś impulsy i wchodzimy do przerwania ICP nie zrówna się z OCR1 który ustawiliśmy za pomocą makra, nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś?
PostNapisane: 7 cze 2017, o 18:58
No to może jednak poczytaj bo w książce masz to DOKŁADNIE opisane, to jedno
Drugie, OCR1 nie jest w ŻADEN sposób tu związane z przerwaniem ICP1 rozumiesz ?
za to przerwanie od porównania - służy do wykrycia Timeoutu
PostNapisane: 7 cze 2017, o 19:53
Mirku uwierz mi że książkę dobrze przeczytałem tylko nie rozumiem jak z tym jest
tak ale ICP zeruje TCNT1 więc ma wpływ na OCR1 bo przerwanie Compare wystąpi jak OCR1 == TCNT1(które jest czasem zerowane w ICP)
PostNapisane: 7 cze 2017, o 20:42
no a co się stanie gdy ICP1 już nie zostanie więcej wywołane ? ....
PostNapisane: 7 cze 2017, o 21:13
aha czyli to tylko zadziała jak pilot nic nie będzie nadawał no prześpi się z tym tematem
dzięki wielki za zainteresowanie
PostNapisane: 7 cze 2017, o 21:52
BINGO! ;) czyli timeout. Chodzi o to aby wykryć jakoś koniec nadawania ramki
