Teraz jest 22 wrz 2026, o 23:42
PostNapisane: 29 lis 2012, o 23:07
Dołączył(a): 22 paź 2012
Od 3 dni nie daje mi to spokoju. Wszystko wydaje się być ok... a jednak dioda zamiast migać co 1 sekundę, miga co 2-3 sekundy.
Edit:
Po ponownej kompilacji i wgraniu programu... działa tak jak powinno. :shock:
PostNapisane: 30 lis 2012, o 08:24
Dołączył(a): 01 cze 2012
Używasz Eclipse?
Jeśli tak, to pewnie podświetlony miałes inny projekt i to on Ci się kompilował. Sam miałem tak ostatnio kilka razy.
Moja rada: pozamykać inne projekty, bo czasem w ferworze walki coś może nam umknąć.
PostNapisane: 30 lis 2012, o 08:58
Tak ale specjalnie tworzyłem nowy projekt żeby przetestować timer i na pewno miałem go zaznaczonego.
Nie wiem co było przyczyną nie działania timera, jak narazie wszystko jest ok, przynajmniej w nowym projekcie.
PostNapisane: 30 lis 2012, o 10:31
Dołączył(a): 17 kwi 2012
A co mówi MkAVR-Calculator ?? Sprawdź podłączoną atmegę powinien pokazać ustawienie zewnętrznego kwarcu - bo mi się wydaje że nie masz go dobrze ustawionego
PostNapisane: 30 lis 2012, o 22:59
Ustawiam zawsze nakładką Burn'O'mat na avrdude. Poza tym nawet nie wiem czy MkAvr'em w wersji free ruszę atmegę16.
PostNapisane: 1 gru 2012, o 10:21
xpower: te parę złociszy na mkcalka to niewielkie poświecenie w stosunku do możliwości jak też i wygody
