Teraz jest 7 lis 2026, o 06:56
PostNapisane: 29 lis 2012, o 22:22
Dołączył(a): 28 lip 2012
Mam Do wykonania układ regulacji temp. grzania
Muszę wykorzystać mikroprocesor, wyjście PWM które steruje tranzystor lub triaki i by było można regulować moc grzania od 0 do 100%
Próbuję się za to zabrać i zastanawiam się co za półprzewodnik będzie dobry?
Czy musiał bym jakieś zabezpieczenie zrobić bo grzałka jest na 230 V ?
Może jakąś optoizolację ?
I najistotniejszy problem jak to programowo rozwiązać ?
PostNapisane: 29 lis 2012, o 22:43
Dołączył(a): 28 maja 2012
Poczytaj o optotriakach i sterowaniu grupowym
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 29 lis 2012, o 22:48
Jeżyk-1 --> zdaje się, że masz już książkę
masz tam przecież prawie że gotowe rozwiązanie
8.3 Ściemniacz – płynna regulacja mocy 230V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
nie możesz zajrzeć? przeczytać ? ;)
PostNapisane: 30 lis 2012, o 08:02
Dołączył(a): 30 wrz 2012
Do regulacji grzałki możesz użyć regulacji fazowej lub grupowej, ja bym wybrał grupową (załączanie w zerze).
Ogólną zasadę przedstawiają wykresy jak poniżej.
PostNapisane: 30 lis 2012, o 08:39
Możesz też użyć układu U2008 wtedy odpada ci konieczność zastosowania sprzężenia zwrotnego na procesor celem wykrycia przejścia przez zero.
PostNapisane: 30 lis 2012, o 09:04
No właśnie chodzi mi o regulacje fazową. zapomniałem jak się ona nazywała :(
Tak kupiłem ale wyjechałem w delegacje i jej nie zabrałem. Na razie szukam schematu i zasady działania takiego sterowania. Dopiero w czwartek wrócę do książki :( i będę wykonywał układ.
PostNapisane: 30 lis 2012, o 11:46
Dołączył(a): 20 lis 2012
Polecam takie rozwiązanie.
Optotriak MOC3043 wykrywa przejście przez zero. Dzięki R2 i R3 warunki wykrywania zera się polepszają. Według noty, separacja galwaniczna jest na poziomie około 5000V.
PostNapisane: 30 lis 2012, o 12:07
To zły pomysł i nie nadaje się do regulacji fazowej a zwykłego załącz/wyłącz czyli ew regulacji grupowej, którą fajnie na rysunkach pokazał kolega wyżej.
Optotriak który wykrywa ZERO sieci nie będzie w stanie załączać sinusoidy w dowolnym momencie a przecież o to chodzi w regulacji fazowej. Więc trzeba użyć optotriaka bez tego wykrywania zera sieci
hmmm no ale przecież w książce jest wszystko łącznie ze schematem i to nie tylko jakimś tam teoretycznym ale takim na którym przeprowadzane było opisywane ćwiczenie.
PostNapisane: 30 lis 2012, o 12:10
Poleciłem takie rozwiązanie nie ze względu na regulację fazową (bo taką oczywiście się tak nie robi) tylko ze względu na cały problem. Wielokrotnie stosowałem takie rozwiązanie do regulacji grzałek i innych elementów o podobnym charakterze.
PostNapisane: 30 lis 2012, o 12:42
Grzałkę jaką bym tu podłączył to 230V 275W czyli 1,2A.
czyli patrząc na wytrzymałość prądową są 1A potem 4A więc ten 4 A w zupełności powinien wystarczyć ? Napięcie 600V
Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze triaka?
PostNapisane: 30 lis 2012, o 13:05
aaa to jasna sprawa ;)
PostNapisane: 30 lis 2012, o 18:27
Dołączył(a): 12 lut 2012
W zasadzie można zwracać uwagę na każdy parametr, który jest w nocie.. Ale.. generalnie najważniejszy jest ten nominalny prąd. Nie jestem pewien czy przy 1,2A nie będzie się już grzał BT136, ja bym wziął o te 20-30 groszy droższego BT137X. Polecam triaki z izolacją na mocowaniu. W przypadku braku izolacji mamy w tym miejscu kontakt z jedną z anod triaka (możesz zobaczyć to w nocie).
PostNapisane: 1 gru 2012, o 01:25
Tylko pamiętaj, że elementy w izolowanych TO220 mają zdecydowanie gorsze parametry odpowadzania ciepła, ale to wszystko wyczytasz z pdfa.
PS. Sam staram się stosować triaki na 800V, w końcu między szczytowe napięcie w gniazdku to 600V, w razie przepięć, mam większy margines bezpieczeństwa......wiem że starczy triak na 600V, ale mam skrzywienie jeszcze po starych teslowskich, które padały jak muchy w wersji 600V.
PostNapisane: 1 gru 2012, o 08:56
BT137X to jest az 8A ale jak taki polecasz to lepiej ok
Chyba dobrze jak by był większy na zapas jak i to tak groszowa sprawa.
PostNapisane: 1 gru 2012, o 09:05
Oczywiście nie zapomnij o układzie gasika, czyli rezystor + kondesator mimo rezystancyjnego obciążenia triak bez nich prędzej czy później padnie.
Sam wszelkie urządzenia zasilane 230V do sterowania itp. zawsze zabezpieczam jeszcze dodatkowo albo warystorem, albo specjalnym przeciwprzepięciowym "gasikiem" (dwie elektrody blisko siebie w szklanej lub porcelanowej obudowie) są dostępne na różne napięcia robocze. Dzięki temu nawet podczas sporych przepięć element wykonawczy jest chroniony z każdej strony.
