Teraz jest 3 wrz 2026, o 06:54
PostNapisane: 30 maja 2017, o 15:35
Dołączył(a): 28 mar 2017
Witam, chciałem zaimplementować do mojego układu regulator PID zgodnie z dokumentacją atmela
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2558-Discrete-PID-Controller-on-tinyAVR-and-megaAVR_ApplicationNote_AVR221.pdf
Nie wiem czemu ale w nieskończonej pętli program wchodzi do ifa za każdym razem, a powinien zgodnie z czasem próbkowania. Próbkowanie powinno odbywać się z co 50ms, Time_interver został wyliczony zgodnie ze wzorem którym był w przykładowym pliku źródłowym main.c.
* Specify the desired PID sample time interval
* With a 8-bit counter (255 cylces to overflow), the time interval value is calculated as follows:
* TIME_INTERVAL = ( desired interval [sec] ) * ( frequency [Hz] ) / 255
W listingu zostawiłem tylko znaczącą część. Czy ktoś potrafi mi wyjaśnić w czym tkwi problem?
PostNapisane: 30 maja 2017, o 17:53
Dołączył(a): 06 maja 2014
Po wykonaniu warunku musisz wyzerować flagę gFlags.pidTimer - inaczej cały czas będzie jedynką, więc cały czas się będzie wykonywać.
PostNapisane: 30 maja 2017, o 18:28
Faktycznie zapomniałem wyzerować flagi, jednak nawet po wyzerowaniu program w każdej iteracji wchodzi do ifa.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 14:10
'A' jest wyświetlane poza ifem, jedynka gdy program znajduje się w ifie. Nie wiem jak to zinterpretować ale wydaje mi się, że program nie powinien tak często wchodzić w tego ifa. Układ taktowany jest kwarcem 16MHz czyli cykl zegarowy trwa mniej niż 1/10 us.
No chyba, że problem jest w ustawianiu flagi i nie ustawiłem jej jak założyłem na 50ms.
Ustawienia timera:
F_CPU = 16Mhz, preskaler = 32, czyli zliczamy impulsy co 2us. Jest to licznik 8bit czyli przerwanie nastąpi co 510us.
Natomiast w przerwaniu mamy:
Każde przerwanie inkrementuje licznik, po 98 przerwaniach (0,51ms*98 w przybliżeniu daje 50ms) ustawiamy flagę.
Dokonałem paru zmian w tym co zaproponował atmel (ze względu na kompatybilność z kompilatorem)
w oryginaly jest:
U mnie:
oraz
zamnienilem na
Czy ktoś może wyjaśnić mi dlaczego program ustawia mi wartość flagi na TRUE tak często?
PostNapisane: 31 maja 2017, o 14:23
Podepnij sobie jakiegoś leda i zmieniaj jego stan co te 50ms. Gołym okiem ocenisz, czy częstotliwość mniej więcej się zgadza.
Kolejna możliwość: zmienne z których korzystasz w programie głównym oraz przerwaniu (czyli tutaj flaga) spróbuj zadeklarować jako "volatile".
PostNapisane: 31 maja 2019, o 21:42
Dołączył(a): 28 wrz 2014
struct GLOBAL_FLAGS {
//! True when PID control loop should run one time
uint8_t pidTimer:1;
uint8_t dummy:7;
} volatile gFlags = {0, 0};
PostNapisane: 5 cze 2019, o 18:45
Dołączył(a): 22 cze 2013
Serio? Człowiek widzi z częstotliwością 25Hz co daje klatkę czasową o długości 0.04 sekundy czyli jakieś 40 ms. 50 ms jest tylko niewiele więcej. Naprawdę wierzysz, że zauważy?
