KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 24 lip 2025, o 14:55
    PostNapisane: 26 lis 2012, o 00:24
    Dołączył(a): 25 lis 2011
    Wrzuciłem tu bo nie wiedziałem gdzie zapytać, a pewnie wszyscy wiedzą tylko nie ja, może jestem leniwy :( a i Mirka nie chciałem męczyć prywatnym mailem.
    Szukałem sobie dziś mikrokontrolera do projektu który mam zamiar zrealizować założyłem sobie, że ma mieć przynajmniej 64kB flash i 8kB SRAM. Znalazłem Atmegę 1284 i się ucieszyłem 128kB flash, 16kB SRAM - można szaleć :P . No ale powstał problem bo w sklepie jest Atmega1284-AU i Atmega1284P-AU. Jakie różnice wprowadza literka "P" w oznaczeniu, układ P-AU jest o 15zł :shock: droższy więc za jakieś bajery chyba zapłacić musimy ??
    PostNapisane: 26 lis 2012, o 00:30
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Różnica pomiędzy ATmega644 a ATMegi644P jest taka, że ta druga ma dwa UARTy. To jest chyba jedyna różnica:) Czyli CHYBA ta literka P oznacza więcej UART ów.
    ATmega 644 - 1UART
    ATMega 644P - 2 UART
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 26 lis 2012, o 00:47
    Panowie - oba procki
    ATmega644
    i
    ATmega644P
    różnią się dość mocno i nie tylko że jeden ma 2 UARTY a drugi tylko 1 UART
    różnią się rejestrami i bitami w wielu miejscach tzn m644P posiada nowe rejestry a niektóre ze starych (tych co są m644) zostały przeniesione w inne miejsce chociaż nazwy zostały takie same
    na pewno nie ma Timera3
    generalnie należy je traktować jak dwa dość mocno różne procki a na pomoc zawsze można pobrać dokument porównawczy z Atmela
    http://www.atmel.com/Images/doc8038.pdf
    no właśnie płacisz za nowość, za 2 UARTy i za wersję PICO-POWER
    jeśli nie potrzebujesz 2 UARTów to spokojnie wciągaj tą bez literki P jeśli cena jest istotna
    PostNapisane: 26 lis 2012, o 11:01
    Nie, cena nie jest aż tak istotna bo w sumie nie kupuję tego procka na jeden raz mimo, że jakiś tam projekt sobie założyłem to robię to dla siebie i jak coś nie wypali, czy po prostu mi się znudzi to zawsze można procek wykorzystać do czegoś innego, a nie wywalić do kosza, choć 20zł netto, a 35zł to też różnica nie mała.
