Teraz jest 21 wrz 2026, o 19:58
PostNapisane: 8 maja 2017, o 15:47
Dołączył(a): 27 kwi 2017
Od początku korzystam z niebieskiej książki Pana Mirka, do tej pory wszystkie ćwiczenia, kóre robiłem działały. Teraz ma problem z wyświetlaczem. Tłumacze i objaśniam o co chodzi:
posiadam wyświetlacz lcd 2x16, procek atmega8, pracuje na płytce stykowej, kontrast wyregulowany, podłączony wg filmiku który jest na blogu Pana Mirka.
Na początku biblioteki pisałem sam na podstawie książki po dłuższym niepowodzeniu wgrałem biblioteki z pendrive i zmieniłem porty do których jest podłączony wyświetlacz i tyle. No i coś nie pykło. Po kompilacji brak błędów, po wgraniu na wyświetlaczy dalej są te kwadraciki a eclipse pokazuje komunikat następujący:
avrdude: verifying ...
avrdude: 15 bytes of eeprom verified
avrdude done. Thank you.
Nie wiem jak sobie z tym poradzić, domyślam sie że chodzi o EEPROM ale nie wiem co gdzie jak zmienić. Mam jeszcze jeden pomysł gdzie może być problem jednak nie wiem gdzie to zrobić mianowicie w pliku main.c jest na samym początku taki komentarz:
main.c !!!!!!!!!!!! UWAGA .... w tym projekcie trzeba włączyć w Eclipse
* ładowanie pliku *.eep do pamięci EEPROM przy wgrywaniu wsadu HEX
* Created on: 2010-03-31
* Autor: Mirosław Kardaś
ale nie wiem czy u mnie jest problem z ładowaniem tego pliku , próbowałem coś z tym robić ale chyba robię coś źle albo nie tu jest problem
Przeglądałem pozostałem wątki na forum odnośnie tego wyświetlacza no i oprócz wątku gdzie był poruszony temat EEPROM to wszystko sprawdziłem tutaj nie wiem jak co zrobić bo dotychczasowe próby nie przyniosły efektu
Z góry dzięki za pomoc
PS. nie wiem co tu jeszcze mogę dodać jak za mało info to dajcie znać
PostNapisane: 8 maja 2017, o 16:38
Dołączył(a): 04 cze 2014
Wydaje mi się, ze tu musisz odznaczyć ptaka żeby wgrywało do eeprom
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 8 maja 2017, o 16:58
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeśli kolega zaimportował projekt to ta opcja jest zaznaczona. Pytanie czy kolega próbuje wrzucić cały projekt, czy napisał własny main.c i podpiął tylko bibliotekę?
Jeśli to pierwsze to czy ustawił właściwy procek i taktowanie po czym zrobił clean projektu?
Jeśłi to drugie to trzeba zrobić jak pokazuje kolega wyżej gdyż domyślnie w tworzonych projektach jest by nie uploadował eepromu.
Najlepiej wrzuć cały zrzut z konsoli bo
oznacza tylko tyle że zawartość została wgrana i zweryfikowana (czyli zapisało się co miało).
Dodatkowo taka uwaga - przy zabawie z wyświetlaczem najlepiej po każdym wgraniu wsadu do procka zresetować zasilanie (szczególnie wyświetlacza) - trzeba pamiętać że jak resetujesz procka podczas wgrywania wsadu to wyświetlacz się przecież nie resetuje razem z prockiem i np pozostaje zainicjowany dopóki nie wyłączysz zasilania. A procek po resecie ponownie próbuje zainicjować wyświetlacz i czasem z tego masło maślane się robi.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 17:45
Jeżeli chodzi o cały komunikat z konsoli to wygląda on tak:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "04_LCD.hex"
avrdude: input file 04_LCD.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (1246 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.84s
avrdude: 1246 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 04_LCD.hex:
avrdude: load data flash data from input file 04_LCD.hex:
avrdude: input file 04_LCD.hex contains 1246 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.63s
avrdude: 1246 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "04_LCD.eep"
avrdude: input file 04_LCD.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: writing eeprom (15 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.16s
avrdude: 15 bytes of eeprom written
avrdude: verifying eeprom memory against 04_LCD.eep:
avrdude: load data eeprom data from input file 04_LCD.eep:
avrdude: input file 04_LCD.eep contains 15 bytes
avrdude: reading on-chip eeprom data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
Jeżeli chodzi o tą pierwszą linijkę to sądzę że to nie problem bo ćwiczenie z diodą normalnie odpala.
Plik main.c jest także zaimportowany z pendrive, tak jak napisałem wcześniej na początku pisałem sam ale później kiedy mi nie wychodziło wgrałem wszystko z książki.
Procek i taktowanie się zgadza, wczytałem z MkAVRCalculator clean także był robiony.
Jeśli chodzi o reset to ja rozumiem przez to po prostu odłączenie go od USB co już robiłem wielokrotnie.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 18:57
OK wygląda że zapis do procka jest ok zarówno flash jak i eeprom.
Co do wyświetlacza to po uruchomieniu układu na wyświetlaczu są kwadraciki w jednej linii czy w obu?
Czy na pewno masz dobrze podłączony wyświetlacz i dobrze skonfigurowaną bibliotekę (właściwe piny, czy RW sterujesz z uC czy jest zapięty do masy)?
Może zrób zdjęcie układu - ale takie na którym będzie dobrze widać połączenia.
PostNapisane: 8 maja 2017, o 19:27
w razie co to mam Atmege8A
OK zrobiłem najczytelniej jak mogłem więc jest tak:
te trzy kabelki obok szarego to mosi miso sck więc na to nie zwracamy uwagi a dalej jest tak
kolor - PIN Procesora - Pin wyświetlacza:
szary - PB2 - RS
fioletowy - PB1 - E
czerwony - PB0 - D7
pomarańczowy - PD7 - D6
żółty - PD6 - D5
zielony - PD5 - D4
niebieski - PB7 - RW
i teraz tak :
czarny - K - minus
brązowy - A - plus
niebieski - VSS - minus
biały - VDD - plus
biały - VO - kontrast
co do wyświetlacza i kwadracików to jest tak: na górnym wierszu są i tutaj kontrast jest najmocniejszy a na dolnym też są ale słabsze
PostNapisane: 8 maja 2017, o 19:37
Dołączył(a): 01 lis 2015
Define D7 --> B6 ?
PostNapisane: 8 maja 2017, o 19:50
Ok poprawiłem, faktycznie źle było zdefiniowane :o , głupota, nie zauważyłem, dzięki wszystkim za pomoc
Ostatnio edytowano 8 maja 2017, o 19:56 przez koks1002, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2017, o 19:55
Wg. Opisu.
Po kolei definicje: Pusze z telefonu mize sie nie machnę. :)
B
0
D
7
D
6
D
5
B
2
B
7
B
1
PostNapisane: 8 maja 2017, o 20:03
Dzięki Daro69 już działa :D
PostNapisane: 8 maja 2017, o 20:06
Miłej zabawy. :) dzieki. ;) :o :shock: :)
