Teraz jest 19 wrz 2026, o 18:13
 Tytuł: I2C TEA5767
PostNapisane: 4 maja 2017, o 14:59
Dołączył(a): 17 mar 2017
Drodzy forumowicze,
Buduję sobie budzik z radiem, na układach TEA5767 i RTC DS1307, problem mam w momencie kiedy odczytuje godzine z RTC, co objawia się ciaglym jednostajnym buczeniem z radia. Linie sda i scl są podciągnięte przez 4k7 do VCC, oprócz tego próbowałem w szereg dać rezystory 330R, gdzieś znalazłem taką poradę, jednak bez skutku. Filtracja zasilania jest, każdy z elementów oddzielnie działa bez problemu, razem jak wszystko łącze też radio pięknie gra, godzina aktualna jest wyświetlana (na wyświetlaczu 7seg), jednak jest to irytujace i dosyć głośne buczenie. Próbowałem różnych wartości podciągających rezystorów i sprawdziłem że problem pojawia się w momencie kiedy odczytuje dane z RTC, tak jakby zegar był przez to jakoś zakłócany, chodź być nie powinien.
Kod głównie opiera się na bluebooku(biblioteki do i2c i wyświetlacza 7 seg) oraz poradniku Pana Mirka dotyczącym ds3231
Macie jakieś pomysły, co tu może się z czym gryźć i dlaczego?
 Tytuł: Re: I2C TEA5767
PostNapisane: 4 maja 2017, o 15:30
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
wrzuć jakiś schemat co tam namodziłeś ;)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 4 maja 2017, o 16:04
Wybacz, że na kartce. Wiem też że schemat nie uwzglednia wyświetlaczy 7-segmentowych, ale sprawdzałem również bez nich i jest to samo niestety.
Co do buczenia, to wystarczy raz odczytać datę z RTC i ten dzwiek utrzymuje się stale, nie trwa jedynie kilka sekund.
