KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 22 maja 2025, o 06:03
    PostNapisane: 3 maja 2017, o 07:39
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Witam. Pewnie jakaś matryca.
    Dawnymi czasy, gdy nie było jeszcze internetu, (tak, tak, NIE było!!!), a jak był (022 22 cośtam) to chłopaki w Qaka rżnęli i nie mieli czasu na takie głupoty.
    A noty katalogowe to tylko w katalogach.
    Brało się miernik, przestawiało na test diod, przykładało jedną sondę do 1 nóżki i przelatywało drugą po pozostałych, Spisywało się na kartce która dioda się zaświeciła i które piny to anody a które katody.
    Pełno mam takich rysunków w starym zeszycie A4. Ech, łza w oku się kręci...
    Battlelore... Front Line Assembly...
    PostNapisane: 3 maja 2017, o 10:37
    Dołączył(a): 02 sty 2014
    0- 20 21 22 :) ostatnie czas kiedy było "słychać" internet ale jak kolega radzi miernik w łapkę i rysowanie
    PostNapisane: 3 maja 2017, o 18:15
    A jaki masz miernik i na jakiej funkcji mierzyłeś? Część multimetrów ma pomiar diody przy napięciu 1.5V
    Sent from my Mi-4c using Tapatalk
    PostNapisane: 3 maja 2017, o 18:41
    Podaj bezpiecznie 3,3V przez rezystor np 100R i do jednego z pinów a na pozostałych przytykaj masę i tak każdy pin i powinieneś go rozszyfrować.
    PostNapisane: 3 maja 2017, o 18:46
    Wychodzi, że Twój miernik na test diody daje 1.5V a na test ciągłości 0.5V, wiec sam musisz sobie zrobić prosty 'tester' jak sugeruje powyżej kolega.
    PostNapisane: 3 maja 2017, o 23:04
    michal3 napisał(a):
    Dziękuję za informacje, akurat sam również zacząłem zakładać że ten miernik jest niewystarczający do tego pomiaru.
    Posiadam innym wyświetlacz od mikrofali, też miernik nie wykrywał na nim połączeń. Teraz oba czekają aż je dokończę :D .
    Jedyne co udało mi się rozszyfrować, przedstawię na poniższym poglądowym schemacie połączeń.
    W moim przypadku jak odczytałem ze sterownika mikrofalówki, wygląda to tak.
    Piny oznaczone kolorem czerwonym połączone są do dwóch rejestrów przesuwnych SN74HC164N (E4).
    Piny oznaczone kolorem zielonym połączone przez tranzystory do mikrokontrolera.
    Pin oznaczony kolorem różowym, niepodłączony.
    Pisze to na wypadek gdyby komuś wpadł ten wyświetlacz w dłonie i miał podobny problem.
    Wychodzi na to, że piny czerwone to katody a piny zielone to anody
    podłącz 3V3 przez 100R + do 1 pinu anod (zielone) a masą do katod (czerwone) i zobaczysz, że zaświecą wszystkie ledy
    później rozszyfruj która anoda jest od którego segmentu a katoda od którego znaku
