KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 wrz 2025, o 00:57
    PostNapisane: 27 kwi 2017, o 23:36
    Dołączył(a): 03 mar 2013
    Witajcie koledzy. Poszukuje w miarę prostego schematu generatora zegarkowego.
    Chce taki sygnał podać do układu który reaguje tylko na zewnętrzny przebieg.
    Wewnętrzny generator uległ uszkodzeniu. :?
    Jakieś propozycje? najlepiej z takich rzeczy które znajdę w szufladzie, a nie będe musiał zamawiać w TME albo na Chinach :)
    PostNapisane: 28 kwi 2017, o 05:52
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Tu masz np bardzo prosty układ (co prawda nie wiem czy po Twojej szufladzie walają się kostki CD4XXX) praktycznie scalak, kwarc i kilka z drobnicy. http://elektromateblog.blogspot.com/2016/04/projektypublikacje-may-generator.html
    Lub coś popularniejszego http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/generatory.html rys.7 w oparciu o niegdyś bardzo popularne 7400 czyli 4-krotne 2-wejściowe bramki NAND
    Lub inna odmiana tu http://ep.com.pl/files/7038.pdf oczywiście tylko dolny fragment na scalaku 4011.
    Budując układy na bramkach pamiętaj o zasadzie, by nie zostawiać niepodłączonych WEJŚĆ układu. Niewykorzystane wejścia należy podpiąć do masy bądź Vcc. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkować zwiększonym zużyciem prądu jak i nagrzewaniem się kostki (szczególnie CMOS-y)
    PostNapisane: 28 kwi 2017, o 21:15
    Dołączył(a): 07 gru 2013
    DS32khz nie wiem czy jeszcze jest do kupienia w PL. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS32kHz.pdf
