Teraz jest 22 lut 2025, o 09:43
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 19:58
Dołączył(a): 13 cze 2016
Jak w tytule, jestem w trakcie ćwiczeń z BB - Multipleksowanie na 7-seg LED.
Ogólnie kod z pendrive jest pod ATmege32 a używam 328p więc między inicjalizacją Timera0 są drobne różnice - poległem :(
Starałem się na spokojnie chyba z 10x zmieniać kod i efekty były różne ale po kilku próbach znalazłem opcje, które w pewnym stopniu działają - wyświetlacz działa tylko że bardzo chaotycznie, widać jak te cyfry płyną jednak nic wyraźnie... Domyślam się że to będzie tylko kwestia poprawy ustawień tego timera i wyświetlanie się uspokoi :)
A tak dodatkowo największy problem sprawiło mi w zasadzie zrozumienie noty. Timer0 dzieli się na A i B to samo Timer1 i Timer2.
Opis ustawień bitu WGM jest np. tylko w rejestrze timera A z kolei bity do ustawień prescalera tylko w B <--W tym momencie zrobił mi się mętlik w głowie, nie wiem czy to jest zgodne dla A i B czy jak ?
Kolejną rzeczą są bity jakie można znaleźć w pliku "iom328p.h" - Bity z noty nijak się mają do tych z pliku (działają te z pliku różnią się tylko dopiskami typu 0A/1A/0B itp. np. OCIE2B można znaleźć w pliku a OCIEB/OCIEA w nocie... No ale tyle udało mi się znaleźć.
Koniec końców nie jestem w stanie stwierdzić co pomieszałem, jest to w zasadzie pierwszy raz kiedy próbuje sobie wykorzystać timer :)
Oczywiście przykład jak już wspomniałem z pendrive'a - Staram się go dostosować :)
Jeśli ktoś ma chęci i czas to nie pogardzę dodatkowym wyjaśnieniem co do tej noty... Dosyć mi to zamieszało :)
PS: Jeśli to potrzebne mogę wrzucić filmik z pracy wyświetlacza.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 20:33
Dołączył(a): 23 paź 2014
W nocie masz kilka tabelek odnośnie timera 2
i tak np:
z której wynika że Aby ustawić tryb CTC (MODE2) który próbujesz ustawić to trzeba ustawić tylko WGM21 na 1 a Ty ustawiasz WGM22 który według tabelki jest trybem MODE4 opisanym jako RESERVED czyli takiego trybu nie ustawiamy.
Czyli powinno być mniejwięcej tak
reszta wydaje się być OK
Ostatnio edytowano 26 kwi 2017, o 20:41 przez xentis, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 20:39
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
natomiast jeżeli chodzi o timer 0.
ustawienie TIMER0 -328p
Dobrze zerknij do noty. ;)
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:17
Tak masz rację z tym Timer2, kilka razy zmieniałem timer w programie i się pomyliłem przy opisywaniu problemu :)
No ale tak, oboje podaliście przykład gdzie tryb CTC ustawiacie bitem WGM w rejestrze np TCCR2A/TCCR0A z kolei prescaler już w TCCR2B/TCCR0B, z tym właśnie miałem problem, rozumiem, że w taki sposób to trzeba robić tak? Z uporem chciałem wszystko ustawić w jednym rejestrze... To samo z zezwoleniem na przerwanie :) Wydawało mi się, że wszystko musi być w tym samym... :) Teraz dużo mi się wyjaśniło, jednak dalej nie działa prawidłowo - Wyświetlanie nie szaleje zamiast tego mam na każdej pozycji 1 (przed while ustawiłem, żeby wyświetliło kolejno 1,2,3,4), program jak wspominałem od Mirka więc nie zamieszczam całości :).
Teraz wygląda to tak:
Z kolei wektor :
W związku z tym zamieszaniem A/B B/A spróbowałem obu wersji - działa tylko B, przy COMPA nie działa nic.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:29
Trochę mylisz pojęcia.TCCR2A i TCCR2B są rejestrami konfiguracyjnymi jednego timera, poprostu bitów konfiguracyjnych jest za dużo na jeden rejestr 8-bitowy więc zrobili po dwa A i B. Osobna sprawa to rejestry porównania (OCR2A i OCR2B) faktycznie może to trochę wprowadzać w błąd. Ale oba te rejestry również dotyczą jednego licznika poprostu producent dał możliwość generowania dwóch różnych zdarzeń dla dwóch różnych porównań.
Jeszcze jedno, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, w Twoim przypadku nie powinieneś używać rejestru porównania B ponieważ owszem przy porównaniu wykonuje się przerwanie od niego ale licznik nie jest zerowany tylko zlicza dalej (zgodnie z tabelką jaką podałem wyżej dla trybu CTC max wartością do której zlicza jest wartość zawarta w rejestrze OCR2A).
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:32
o. jakoś tak.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:35
No i oczywiście procedura obsługi przerwania CompareMatch dla A
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 09:41
Aaaa.... Widzicie, tu był pies pogrzebany :) tak więc teraz musze sobie na nowo notę przestudiować i będzie jaśniej :)
Jak wrócę do domu to zaraz sprawdzę co i jak, czy zadziała :)
Jeszcze raz dzięki!!
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 17:57
Działa, wszystko się już zgadza :) Teraz już to rozumiem, dzięki wielkie !
