Teraz jest 20 wrz 2026, o 01:06
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 17:46
Dołączył(a): 01 gru 2016
używam programatora usb asp. Dotychczas wykrywal on moja ATmege 328p (8 MHz). Ostatnio odmawia posłuszeństwa, błąd RC - 1. Myślałem że to problem mikrokontrolera bo moja Attiny 13a (1MHz) wykrywa, ale przetestowałem ATmege 328p z działającego Arduino i jej programator też nie chce wykrywać. Dodam że pamiętałem o włożeniu u założeniu zworki "slow". Z góry dzięki za odpowiedzi
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 18:48
Dołączył(a): 30 cze 2016
Sprawdź z kwarcem, oscylatorem, zmniejsz prędkość USBASP do minimalnej, może ustawiłeś przypadkiem 128khz+dzielenie zegara przez 8=16 khz
A mkavrcalc wykrywa?
Situs != Situs
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 22:10
Update: nowa ATmega 328p (czyli musi być ustawiona na 1MHz) działa O.O nie rozumiem nic
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 22:44
Dołączył(a): 11 sie 2015
To musi być albo błąd połączenia, albo źle ustawione fusebity.
MMT Technologies
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 23:53
Dołączył(a): 23 paź 2014
A w jaki sposób podłączasz się do tej atmegi? Jest w jakimś układzie czy na stykówce. Masz do niej podłączony kwarc?
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 08:43
Dołączył(a): 26 lut 2014
Arduino standardowo taktowane jest 16MHz, więc jeśli wyciągasz z płytki procka, to musisz mu dać kwarc.
Jeśli programujesz ją bez wyciągania to sprawdź połączenia, najlepiej miernikiem.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 14:32
Zostawmy tą ATmege z Arduino, używałem wcześniej jednej taktowanej 8MHz i działa. Podłączenie sprawdzałem 1000 razy plus jeszcze poprosiłem o to kumpla. Mam dwie płytki prototypowe na których ja sprawdzałem, na żadnej nie działa. Też sądzę że to problem z fusebitami ale skad tak nagle się wziął.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 15:10
Najlepiej by było, jakbyś pokazał zdjęcie płytki stykowej + zdjęcie podpięcia programatora.
Situs != Situs
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 19:55
Powtórzę, że nowa ATmega na tej płytce działa i jest wykrywana przez programator
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 20:48
Jeżeli jesteś w 100% pewien, że wszystko jest dobrze podłączone to musi być to kwestia fusebitów albo kwarca.
Sprawdź jeszcze bit CKOPT w oscylatorze, bo masz kwarc wyższy niż 8Mhz.
MMT Technologies
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 22:25
Wybacz ale nie rozumiem, co masz na myśli mówiąc że mam kwarc wyższy niż 8 MHz?
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 06:20
Czasem gdy coś nie łączy lub też gdy na liniach programujących są podłączone obciążenia i/lub obce sygnały to podczas programowania sygnały wysyłane przez programator mogą dotrzeć do procka diametralnie zmienione i np mogły przeprogramować się fusbity w procku! To tylko jedna z możliwości których można by tu wymyślać do woli...
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 08:00
Czyli winą mogą być elementy podłączone na liniach mosi, miso, sck? A jak temu zapobiegać? Jeżeli chce wykorzystać te piny? Mikrokobtrolery rozumiem do wywalenia ale żebym kolejnych nie poblokował :)
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 09:03
Dołączył(a): 10 sty 2017
Jeżeli te linie są w docelowym układzie jako wejścia to zasilenie całego układu może spowodować że na na tych liniach mogą się pojawić sygnały z urządzeń zewnętrznych które coś na nie nadają zakłócając skutecznie transmisję z programatora. Najbezpieczniej pod te wejścia podpiąć co najwyżej przycisk albo używać ich jako wyjścia, z tym, że podczas programowania obciążenie tych pinów również może zakłócić transmisję programowania. Wszystko zależy od rodzaju obciążenia podpiętego do pinu. Dodatkowo proces programowania może powodować aktywację układów wyjściowych (zaświecenie jakichś diodek albo klapanie przekaźników etc.)
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 18:06
Co do tej kwestii nie ma co koła na nowo wymyślać, wszak p. Mirek wytłumaczył to łopatologicznie tu http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/avr-isv-vc-spi-co-wolno-czego-nie-wolno.html po obejrzeniu będziesz wiedział co i jak.
Nie demonizował bym tak od razu. Procki atmela są skubane wytrzymałe i na prawdę trzeba się postarać by takiego ubić :lol:
Wpakuj pacjenta na stykówkę, podłącz kwarc najlepiej taki z 8Mhz, podłącz programator i spróbuj MkAvrCalc wykryć.
W najgorszym wypadku mogłeś wyłączyć programowanie szeregowe i/lub wyłączyć pin reset. Ale to też nie oznacza śmierci procka. Ten uC ma jeszcze opcję programowania równoległego przy odrobinie cierpliwości można nawet ręcznie go zresetować lub też skorzystać z gotowych rozwiązań takich np jak to http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ swego czasu widziałem że ktoś tu na forum takie cuś chciał sprzedać...
Np. tu http://forum.atnel.pl/topic17913.html
Swoją drogą jest to bardzo fajne urządzenie które potrafi zresetować do fabrycznych fusebity większości procków atmega i attiny, dla osoby początkującej jak znalazł.
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 21:19
Dużo wiedzy w jednym poście :) dzięki bardzo, myśle że mam wiem wszystko czego na ten moment potrzebuje
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
