Teraz jest 24 sie 2026, o 10:38
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 08:24
Dołączył(a): 07 lut 2013
mam następujący problem ze zdarzeniem MkUsbDetectorNewComInfo w komponencie MkUsbDetector.
Problem polega na tym że zdarzenie to nie jest wywoływane podczas podłączania Arduino Uno lub Mega które posiadają jako konwerter USB-UART układ Atmega, problem nie występuje np. przy Arduino nano który posiada jako konwerter układ FT232.
Wszystkie inne zdarzenia reagują prawidłowo na podłączane urządzenie.
Czy to jest prawidłowe zachowanie tego komponentu?
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 09:17
Dołączył(a): 29 mar 2012
Z ciekawości sprawdziłem Mirkowym programem MkUsbMonitor_DEMO i u mnie wygląda to tak:
PP
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 09:21
A kolega to sobie myśli, że jak ja pisałem ten komponent to zebrałem wszystkie milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia siedem przejściówek USB/RS232 z całego świata , wszystkich istniejących producentów ale też amatorów - i po kolei każdą podłączałem i sprawdzałem czy dobrze działa ;) .... hmm?
Tak mogę tylko podejrzewać, że jeśli to jest jakiś bida-andruino-atmega-konwerter oparty o CDC to być może wystąpi tylko jedno zdarzenie, że coś podłączono do USB i to wszystko. Z drugiej strony nie wiem nawet w jaki sposób się to zgłasza w ogóle w systemie, ale jeśli się pojawia jakiś do tego wirtualny port COM to teoretycznie powinno być wykrywane przynajmniej w jakiś podstawowy sposób ...
No proszę i jednak działa w podstawowy sposób - jak mówiłem wyżej ;)
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 09:35
Może masz jakiś klon Arduino MEGA. Moje jest oryginał.
PP
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 09:46
Nie ważne czy klon czy nie - jeśli w windowsie pojawia się nowy wirtualny port COM to urządzenie musi być wykrywane w taki - jak zaznaczam chociaż podstawowy sposób ...
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 09:53
Idąc dalej, autor wątku nie napisał, jak mu się to Arduino zgłasza w systemie.
PP
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 10:15
mirekk36 napisał(a):
A kolega to sobie myśli, że jak ja pisałem ten komponent to zebrałem wszystkie milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia siedem przejściówek USB/RS232 z całego świata , wszystkich istniejących producentów ale też amatorów - i po kolei każdą podłączałem i sprawdzałem czy dobrze działa .... hmm?
Mirku ale ja nie mam żadnych pretensji, po prostu miałem potrzebę wykorzystać to zdarzenie i zaobserwowałem takie a nie inne działanie przynajmniej u mnie może u kogoś to działa i tylko ja robię gdzieś babola.
Zdarzenia MkUsbDetectorComDetect i MkUsbDetectorUsbDetect działa i wykrywa co trzeba.
Co do wersji arduino to rzeczywiście klon, chociaż sądzę że to akurat niema znaczenia.
Tak samo u mnie wykrywa, ale może są tam wykorzystane zdarzenia MkUsbDetectorComDetect lub MkUsbDetectorUsbDetect które u mnie też działają.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 11:37
Jak zwykle pytanie czy pobrałeś najnowszą wersję komponentu? coś czuję, że nie
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 11:46
Dołączył(a): 19 paź 2014
Jak mam dwa arduino mega: oryginał (r3) i klona (swoją drogą jakiś bardzo niskich lotów), ale obydwa moduły bez najmniejszych problemów są odnajdywane przez komponent. A może przyczyną problemów jest hub ?? Ja akurat oba arduino podpinałem bezpośrednio.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 11:55
Używam 1.5a pod Delphi 10.2
Podłączone bezpośrednio.
Spróbuję jeszcze wyłączyć program antywirusowy może on coś blokuje.
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Wyłączenie antywirusa nie pomogło.
poniżej załączam screen co wyświetla ArduinoUno i ArduinoNano.
ObrazekObrazek
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Mam prośbę do Kolegi, możesz wypróbować mój program czy ci wykrywa ten komponent.
Potwierdzi to że gdzieś popełniłem babola w programie.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:02
kurnachatka -> masz coś nie tegesz, próbowałem na obu arduino, żadne nie chciało się połaczyć.
W putty od razu łaczyły się oba, klon nawet zaczął coś gadać (sypał jakąś transmisją).
Podsumowując w putty działą oba, w Twoim sofcie niestety żaden...
Wykrywa prawidłowo oba moduły, ale się z nimi nie łączy po naciśnieciu "Connect"
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:10
Dzięki za sprawdzenie.
Czy wyświetliły ci się dane z wszystkich 3 zdarzeń. Chodzi mi najbardziej o te:
MkComInfo.sPort COM15
MkComInfo.Serial 00000000
MkComInfo.VID VID_0403
MkComInfo.PID PID_6001
MkComInfo > count 1
Ostatnio edytowano 15 kwi 2017, o 13:15 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:14
U mnie wygląda to tak:
- przy podpięciu
- przy odpięciu
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:20
Ok i oto mi chodziło czyli u ciebie też nie pojawia się zdarzenie MkComInfo.
Jeżeli mówisz że masz oryginalne Arduino to można by wykluczyć problem z klonem.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:25
A musisz korzystać koniecznie z tego zdarzenia ??
Może z "OnUsbDetect" byś zrealizował swój pomysł ?
Albo "OnNewVolInfo" ??
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:28
I tak też będę musiał zrobić.
Dzięki za poświęcony czas i Wesołych Świąt Życzę.
PostNapisane: 15 kwi 2017, o 13:30
Luzik też właśnie grzebie przy delfinie :)
