Teraz jest 18 wrz 2026, o 20:50
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 19:42
Dołączył(a): 27 maja 2014
Chciałbym poprosić Was o wskazówki odnośnie parsowania danych z modułu wifi232 po wysłaniu komendy AT+WSCAN.
Na podstawie funkcji z poradnika zrobiłem funkcję parsującą stringa pomiędzy
liczbą (nr kanału) oraz przecinkiem, który jest zaraz po nazwie sieci. Niestety nie wiem co robię źle, ale przecinek po nazwie sieci wyświetla się zawsze, a i czasami dodatkowo do tablicy zapisują się jakieś strzępy np."AES", "TKIPAES"
Mimo iż ostatni element stringa czyli ten przecinek zeruję.
ssidbuf[ssid_index][str_end] na pewno jest przecinkiem, bo sprawdziłem wyświetlając na LCD
Poniżej funkcja str_parse_ssid:
oraz wywołanie w main:
Bardzo proszę o pomoc / wskazówki co jest nie tak z tą funkcją parsującą. Czy w ogóle zapis sieci do tablicy dwuwymiarowej to dobry pomysł. A może ktoś z Was rozwiązał już kwestie łączenia się z dowolną siecią z poziomu użytkownika?
Wielkie dzięki za pomoc i pomysły!!!
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 20:10
Tablice wielowymiarowe to najczęściej nietrafiony pomysł - szczególnie, że w języku C mamy do dyspozycji struktury i można ładnie przygotować definicję struktury a później zrobić tablicę struktur - i zero potrzeby jakichś tablic wielowymiarowych ... z tego bym z marszu zrezygnował
druga sprawa po co zapisywać takie mega nadmiarowe dane stringowe do tablic/struktur? toż jak będzie w okolicy nagle 58 wykrytych sieci to się może nawet ci RAM chlasnąć ...
toż można sobie ładnie przygotować typami wyliczeniowymi enum definicje takich danych jak AES, TKIP, AES/TKIP, i tym podobne i do struktury zapisywać jedynie liczbowy typ wyliczeniowy. A co najwyżej nazwę sieci i hasło jako string. Później z typu wyliczeniowego łatwo odtworzyć takie stringi
to tak na gorąco co mi przychodzi do głowy i co mogę podpowiedzieć bo nie mam nawet jak teraz takiego kodu sprawdzać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
