Teraz jest 25 wrz 2026, o 11:08
 Tytuł: MCP3208 problem
PostNapisane: 12 kwi 2017, o 09:36
Dołączył(a): 26 cze 2014
Mam takie dosyć nietypowy problem z przetwornikiem MCP3208 podłączonym do ATmega32. Do przetwornika jest podłączony przetwornik ciśnienia 0 - 25 bar z wyjściem prądowy 4...20mA. Puszczam to poprzez rezystor, filtruję i mierzę napięcie. Przy 0 bar mam 1V natomiast przy 25 bar 5V.
Problem polega na tym, że zadaję ciśnienie co 1 bar i wskazania są bardzo dobre, aż do okolicy 10 bar a dokładnie ok 9,97 do 10,1. Zmieniając ciśnienie napięcie rośnie liniowo natomiast wartość odczytana z przetwornika dochodzi do 2035 (9,97 bar) i następuje przeskok od razu do 2048. Zwiększam ciśnienie co 0,01 bar i wszystko wraca do normy przy 10,1. Dodam że jest to połowa napięcia referencyjnego bo okolice 2,5 V.
Napięcie referencyjne ze scalaka REF-01.
Funkcja odczytu z przetwornika:
Konwersja na ciśnienie:
Zmienne ch i kanal są typu float.
Problem jest z data_low. Otrzymuję wartości do 242 a potem od razu następuje przepełnienie.
Jak sztucznie podam wartości wyjściowe to wszystko jest OK, zatem nie jest to wina dalszych konwersji tylko samego odczytu z przetwornika.
Po zmianie definicji uint8_t byte,data_high,data_low; na unsigned int wartości z przetwornika rosną tylko że zatrzymują się na jakiś czas na wartości 2047/48
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 18:20
Nikt nie jest w stanie nic doradzić?
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 21:08
Dołączył(a): 27 sty 2016
a jaki masz przetwornik ciśnienia?
PostNapisane: 13 kwi 2017, o 21:18
WIKA S-20 0,125% 0-25 bar gauge. Testowane na kilku kanałach na dwóch przetwornikach ciśnienia i na dwóch przetwornikach MCP.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
