Teraz jest 13 sie 2026, o 10:38
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 12:38
Dołączył(a): 04 lut 2015
Witam Wszystkich.
Jestem na etapie projektowania sterownika do akwarium. Chcę, aby wszystkie informacje oraz menu było wyświetlane na wyświetlaczu OLED bądź jakimś większym TFT LCD. I tutaj mam pytanie do osób, które posiadają wyświetlacze OLED ze sklepu Pana Mirka, jak wygląda wyświetlanie menu wielopoziomego? Czy wyświetlany tekst jest czytelny z normalnej odległości czy trzeba się dobrze przypatrzeć? Wiem, że wybierając wyświetlacz OLED zyskuję pełne wsparcie i z uruchomieniem go nie będę miał problemów, ale nie miałem go w ręku i mam jakieś wewnętrzne obawy, że po otrzymaniu go stwierdzę, że ciut za małe te znaczki. Natomiast wybierając pierwszy lepszy TFT LCD mam większą przekątną ekranu, ale brak wsparcia programowego. Co doradzacie? :)
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 12:58
Dołączył(a): 28 lis 2012
Zależy kto ma to obsługiwać - jeśli ktoś bez problemów ze wzrokiem i jeśli wystarczy widoczność menu na odległość ręki to ok. Jeszcze zależy też od ilości treści - bo np. wyświetlając tylko temperaturę możesz dać sobie czcionkę na cały ekran i wtedy widzisz ją z daleka.
OLEDy są malutkie, jak weźmiesz do ręki pierwszy raz, to się zdziwisz :)
TFT nie obsługiwałem, nie doradzę, natomiast na pewno patrząc na ergonomię użytkowania - lepsze.
Ale o ile bardziej skomplikowane w obsłudze - nie wiem.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 13:36
Nie miałem okazji wziąć do ręki i głównie stąd moje pytanie. Chce wyświetlić 2 linijki tekstu góra 3 :)
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 17:02
Dołączył(a): 06 maja 2014
Te wyświetlacze mają 0,96'' - narysuj sobie taki prostokąt na kartce, napisz tam 3 linijki tekstu i spróbuj przeczytać z większej odległości :P
Mało prawdopodobne.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 18:08
Dołączył(a): 04 cze 2014
Cześć
Widzę, że masz GB a przecież tam masz gotowca na wyświetlacz TFT.
W tej chwili mówisz o małej ilości tekstu ale jak znam życie to apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Będziesz chciał dołożyć jakieś wyświetlanie czy zrobić grafikę i co wtedy?
Na ali........ wyświetlacz 4,3" zapłacisz ok.25$ ze sterownikiem SSD1963 a w dodatku masz panel dotykowy też opisany więc można zrobić fajny interfejs użytkownika
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 06:54
Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi odnośnie wyboru. Jednak zdecyduję się na TFT.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 07:34
Dołączył(a): 19 cze 2014
Dobry wybór. Jak chcesz tani i fajny to polecam ILI9341. Ostatnio uruchamiałem taki 2.4" i bardzo się polubilismy.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 09:25
A mógłbyś powiedzieć gdzieś się w niego zaopatrzyłeś? Bo szukałem w sieci i w opiniach często pojawia się, że sterownik jest inny niż opisie, więc wolałbym coś ze sprawdzonego źródła.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 09:29
Dołączył(a): 22 paź 2013
...oledy nie są przeznaczone do ciągłego świecenia...
A mógłbyś podać jakieś szersze info (linki) na ten temat, bo nic nie mogę znaleźć w sieci o takich obostrzeniach, a trochę mnie to zaskoczyło... W końcu wiele empetrójek jest na małych oledach i nic im się nie dzieje mimo praktycznie ciągłej pracy.
http://www.sylwekkuna.com
Nie chce tu nic reklamować, wiadomo. PW
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 10:19
dambo napisał(a):
kilka osób się skarżyło na te "duszki"
A mi one w ogóle nie przeszkadzają.
Rzeczywiście, po długim (bardzo długim) wyświetlaniu jednego napisu piksele lekko bladną ale widoczne jest to póżniej tylko w sytuacji kiedy wyświetlimy duży obszar ekranu np, zaświecimy cały lub wyświetlimy duży prostokąt bez niczego na nim. Czyli w praktyce prawie nigdy. Przy normalnym wyświetlaniu tekstu, temperatury czy godziny zupełnie nie widoczne a już na pewno nie można mówić, że to przeszkadza.
Inna sprawa, że do takiego projektu jest on po prostu za mały wg mnie. Ale już w takim sterowniku, który niedawno pokazałem sprawdza się świetnie...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 09:23
Dzięki @dambo, ciekawy artykuł.
