Teraz jest 3 lis 2026, o 21:30
PostNapisane: 27 mar 2017, o 19:44
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Mam nietypowy problem z termotransferem. Po wydrukowaniu ścieżek na papierze i przeniesieniu ich za pomocą termotransferu na laminat oraz usunięciu resztek papieru, ścieżki wyglądają na przeniesione idealnie. Natomiast już po samym trawieniu widać podtrawione miejsca - ścieżki na laminacie.
Dwa pierwsze zdjęcia pokazują naniesione ścieżki na laminat - jak widać wyglądają całkiem dobrze:
Tutaj widać strukturę tuszu - proszku na zwykłej kartce A4:
A tutaj widać efekt trawienia:
Widać, jak dziwnie podtrawiło.
Drukarka ustawiona jest w tryb "super jakości" i kolor "super czarny". Papier jest dedykowany do termotransferu. Jakieś pomysły?
PostNapisane: 27 mar 2017, o 20:45
Dołączył(a): 14 lut 2017
Spróbuj zrobić kopię w punkcie ksero na swoim papierze.
PostNapisane: 27 mar 2017, o 20:55
Dołączył(a): 20 sie 2013
Po termo transferze spryskiwałem delikatnie toner przed trawieniem acetonem 1:6 z denaturatem i dopiero trawiłem.
PostNapisane: 27 mar 2017, o 22:04
Dołączył(a): 11 sty 2013
Po wydruku "testowym" na A4 nie bardzo jest super czarny.
Kilka pytań: to się zaczęło, czy takie było zawsze; toner nowy czy wymieniany na n/n zamiennik.
Opisz może Twoje dotychczasowe doświadczenia z tym zestawem - drukarka, toner, papier, żelazko.
Ja posiadam drukarkę HP LaserJet P1102w - taniocha, mało trybów drukowania, ale mimo wszystko "czarne" bez przedrostka "super" jest na prawdę czarne.
Taki obraz czerni uzyskuję gdy chcę wydrukować czerwień.
Może masz jeszcze inne ustawienia, ale musisz uzyskać "czarną czerń"
PostNapisane: 28 mar 2017, o 00:14
Dołączył(a): 04 lis 2014
Obstawiam toner zamiennik plus zużyty wałek kartridża ewentualnie rozdzielczość wydruku w ustawieniach.
Podobna rzecz u mnie sie dzieje ale jest to spowodowane tonerem zamiennikiem plus zużyty wałek, po termotransferze często muszę poprawiać pisakiem szczególnie wylewki masy oraz szersze ścieżki wówczas gdy za bardzo oczyści się kredę.
Puki drukowałem na oryginalnym proszku to było ok. Później po zasypaniu proszkiem zamiennikiem i oczyszczeniu kartridża było ok, problem nastąpił po przekroczeniu połowy zużycia tonera, plus zużycie wałka. Przy drukowaniu np obrazka lub pewnych powierzchni to widać na kartce a4 patrząc przez światło luki oraz częściej pojawiające się zabrudzenia kartki tonerem.
Czasem jest tak że toner zamiennik nie jest dostosowany do parametrów danej drukarki, wówczas występują tzw prześwity.
Także lepiej uważać przy oczyszczaniu z resztek papieru (kredy) aby nie przesadzić, co ważne kreda zapewnia dodatkową powłokę ochronną przed podtrawieniem przy zbyt długim okresie trawienia, a także należy zadbać aby nigdzie nie zatłuścić miedzi (przed termofrasferem i po) co wiąże się z dłuższym czasem trawienia całościowego.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 07:30
Nalej czystego acetonu na podstawek i potrzymaj płytkę (tonerem na dół) nad tym podstawkiem. Podobno pomaga (opary lekko nadtapiają toner i zlewa się), nie wiem tylko jak długo - do sprawdzenia doświadczalnie lub poszukaj info w necie.
PostNapisane: 28 mar 2017, o 14:45
Dołączył(a): 17 paź 2014
Spróbuj zmienić ustawienia w drukarce - typ papieru - folia (materiał transparentny). Drukujesz oczywiście na kredowym. W moim przypadku (HP2100 toner sypany z butelki) musiałem zmniejszyć temperaturę żelazka - bo mi się ścieżki zlewały.
Do minimum skróć proces trawienia - toner lubi namoknąć i odpaść z wąskich ścieżek, poza tym podtrawia brzegi. Ostatnio odmierzam tyle proszku, aby starczyło na raz, zalewam wrzątkiem (!!!) z czajnika - 5 minut (czasem nie całe) i płytka gotowa.
Mr. Nobody
PostNapisane: 28 mar 2017, o 16:17
Dołączył(a): 07 sty 2014
A może problem wynika z temperatury roztworu bądź czasu trawienia.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 16:38
Wczoraj wykonałem jeszcze jeden test i wygląda na to, że jest to jednak problem z tonerem. Mam już kilkanaście wytrawionych płytek na swoim koncie.
Jest to mój drugi zamiennik do tej drukarki - samsung ml-1675. Z pierwszym zamiennikiem nie było żadnego problemu. Za drugi zapłaciłem 54zł. Mam go już ponad rok, a problem zaczął się jakiś czas temu. Ciężko jest mi określić kiedy dokładnie.
Także najprawdopodobniej jest tak jak pisze #jaman7.
A więc muszę kupić i toner i laminat/y :x
