Teraz jest 10 lip 2026, o 07:35
PostNapisane: 13 lis 2012, o 22:23
Te dodatkowe nawiasy nic nie zmieniają
PostNapisane: 13 lis 2012, o 22:40
Przecież to w obu przypadkach adres elementu o indeksie "index" (adres elementu tablicy). Pobierasz ten adres i wyciągasz to co jest pod tym adresem zapisane a pod nim jest zapisany wskaźnik do stringa. [] ma wyższy priorytet niż &
PostNapisane: 13 lis 2012, o 22:52
Ale sama tablica wskaźników jest w pamięci programu i dlatego aby odczytać jej zawartość musimy sięgnąć do funkcji pgm_read_word()
PostNapisane: 13 lis 2012, o 23:10
Ja się zawsze zastanawiam - czy to nie prościej sobie po prostu sprawdzić ? przecież od razu wyszłoby, że jeden i drugi zapis to to samo. Tzn dokładniej mówiąc to:
&MenuItemPointers[index]
jest to samo co to:
&(MenuItemPointers[index])
robiw napisał(a):
To jasne, tyle, że wydaje się, iż jako argument tej funkcji może wystąpić sama nazwa tablicy bez operatora & bo przecież to tablica wskaźników. Już się chyba zakręciłem z tymi wskaźnikami ;-)...robiw
No to spróbuj - nie masz jakiegoś LCD pod ręką ? jak pominiesz & to dostaniesz z kolei SIECZKĘ na LCD
PostNapisane: 13 lis 2012, o 23:12
przecież masz tablicę wskaźników
a funkcja pgm_read_word() potrzebuje też wskaźnika
zatem dzięki & pobierasz wskaźnik do elementu tablicy (pożądanego elementu) i dopiero ta funkcja odczytuje umieszczony tam wskaźnik stringa i jeszcze robisz rzutowanie na (char*)
robiw napisał(a):
PS.
Późno już, więc z myśleniem krucho...ale przecie nazwa tablicy jest wskaźnikiem, więc czemu &?
pewnie że nazwa tablicy jest wskaźnikiem więc mógłbyś spokojnie napisać tak
pgm_read_word( MenuItemPointers );
ale odwołasz się TYLKO do pierwszego elementu
a jak wskazujesz indeks - to koniec
MenuItemPointers[x]
nie jest już wskaźnikiem - bo do czego hmmm?
dlatego trzeba użyć operatora pobrania adresu
&MenuItemPointers[x]
PostNapisane: 13 lis 2012, o 23:32
robiw napisał(a):
Muszę to przeczytać ponownie jutro raczej ;-)...a to link do dyskusji:
USART_TxString_P() expects an unsigned char*.
MenuItemPointers[x] is an unsigned char*.
So you need to pass the menu item (as stated by Lajon) without the '&'.
If you use &MenuItemPointers[x] you will pass the address of the pointer to the string; this is wrong.
Many thanks for your tutorial Dean!
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... ic&t=38003
robiw
Widzisz - hmm mieszasz - tzn czytasz ale nie za bardzo też już może skojarzyłeś o czym czytasz.
Jeśli miałbym przekazać taki wskaźnik do stringa do funkcji lcd_str() do której mam podać element tablicy to wtedy zrobić to trzeba bez & czyli:
lcd_str( MenuItemPointers[2] );
zakładając OCZYWIŚCIE że ta tablica jest panie kochany w RAM a nie we FLASH
ale jeśli do funkcji pgm_read_word() to już MUSISZ dać & .... coś ci się mocno pokręciło albo zapomniało jak to jest z tą funkcją po prostu.
robiw napisał(a):
PS.
A może też tak: MenuItemPointers+x :-)?
Pewnie że można, tylko jak będziesz miał różnej długości stringi to życzę powodzenia w takim pisaniu kodu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 5 gości
