Teraz jest 6 lis 2026, o 07:37
PostNapisane: 24 mar 2017, o 22:51
Dołączył(a): 11 sie 2015
Posiadam wytrawiarkę już od pewnego czasu, zatem wreszcie nadszedł czas zrobić do niej jakiś porządny sterownik. ;)
Założenia projektu:
- ATmega32
- Sterowanie 2 grzałkami (H1 i H2) plus napowietrzacz (P) - zdecydowałem się na triaki sterowane optoizolatorami
- Wyprowadzony UART do późniejszej komunikacji
- DS18B20 - 1wire
230V jest oddzielone od reszty układu grubą ścieżką (na obu warstwach) biegnącą pod optoizolatorami.
Do urządzenia trzeba będzie doprowadzać zasilanie 230V oraz 12V z zewnętrznego zasilacza do uC.
Nie chciałem wkładać do środka transformatora na oddzielnej płytce ze względu na gabaryty.
Nie wylałem jeszcze poligonu masy oraz nie zlikwidowałem pustego miejsca w prawym dolnym rogu PCB.
PCB będzie zamawiane w firmie.
Moje pytanie brzmi, czy na tym etapie nie ma żadnych rażących błędów oraz co ewentualnie powinienem poprawić.
ObrazekObrazek
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam :D
MMT Technologies
Ostatnio edytowano 29 mar 2017, o 10:47 przez Makowka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 mar 2017, o 23:16
Dołączył(a): 23 sty 2014
Osobiście dodałbym obwody do odkłócania przebiegów z enkodera tak jak Mirek pokazuje w swoim poradniku o enkoderach.
Brak pełnego zasilani mikrokontrolera.
Nie dodawałbym żadnych ścieżek separujących ponieważ zmniejsza to przestrzeń między obwodem niskiego i wysokiego napięcia. Jeżeli już to zastosowałbym cienką linię przerywaną :)
PostNapisane: 24 mar 2017, o 23:20
Dzięki za odpowiedź. :)
Faktycznie zasilanie jest niepełne, gdyż PCB nie jest jeszcze skończone.
Pomysł z enkoderem bardzo dobry - na pewno skorzystam.
Co do izolacji obwodu 230V, rozumiem, że wystarczy po prostu nie wylewać tam poligonu, tak ?
MMT Technologies
PostNapisane: 25 mar 2017, o 04:18
Dołączył(a): 16 mar 2014
Hejka :-)
No muszę Ci powiedzieć, że zainspirowałeś mnie, abym może w końcu i ja sobie sprawił sterownik :-)
Jakbyś więc zamawiał płytki (pewnie w smarcie?) to ja chętnie dołączę się do zamówienia.
Generalnie to myślę, że można byłoby spokojnie zrobić to na płytce jednowarstwowej, ale jak chcesz zamawiać w firmie to w sumie może być dwustronny projekt.
Co do 220V to jak najbardziej nie należy oblewać tego obszaru masą i ten fragment moim zdaniem lepiej byłoby zrobić tylko na dolnej warstwie.
Czy triaki i stabilizator będziesz montował poziomo? Czy dopasowujesz się do jakiejś obudowy czy będziemy własne drukować? :-)
PostNapisane: 25 mar 2017, o 10:29
Dołączył(a): 11 sty 2013
A podświetlanie LCD masz z rezystorem? ...bo sterujesz bezpośrednio z uC.
PostNapisane: 25 mar 2017, o 11:13
Dzięki Michał za pochwałę :-) Mam jeszcze takie propozycje :-)
- do sterowania podświetleniem to przydałby się jakiś układ z tranzystorem (sam rezystor nie wystarczy) bo podświetlenie typowych LCD 2x16 trochę ciągnie :-) Polecam takie rozwiązanie jak w ATB i wtedy mamy ładne sterowanie PWM-em.
- proponowałbym dodać buzerek z generatorem, aby można dźwiękiem (jakieś różne alarmy) poinformować użytkownika, że np. kończy się wytrawianie.
- jeszcze kwestia encodera. Masz wyprowadzone bezpośrednio piny z uC, czyli jak rozumiem układ filtracji linii planujesz zrobić na płytce z encoderem? W sumie można by zrobić wszystko na płytce głównej i przewody bezpośrednio dolutować do encodera.
- pomysł z wyprowadzenie UART-a bardzo fajny :-)
- tak sobie myślę jeszcze, że ATmega328 byłaby wystarczająca
PostNapisane: 25 mar 2017, o 13:19
Sam LCD posiada już wbudowany rezystor na podświetleniu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ładnie go wysterować tranzystorem.
O tym też już wcześniej myślałem, na pewno zastosuję.
Dzięki jeszcze raz za pomoc. :D
MMT Technologies
PostNapisane: 25 mar 2017, o 18:49
Dołączył(a): 06 maja 2014
Jaki kondensator przy pinach zasilajacych LCD by nie zaszkodzil, on pobiera nieco pradu.
