Teraz jest 29 wrz 2026, o 02:50
PostNapisane: 24 mar 2017, o 13:15
Dołączył(a): 12 sty 2015
Mam ostatnio problem z programatorem jak w tytule, ogólnie programuje poprawnie mikrokontrolery Attiny85 czy AtMega328, jednak problem występuje przy programowaniu AtMega64A. Mikrokontroler pracuje na zewnętrznym kwarcu 16Mhz, odczyt sygnatury przebiega prawidłowo, jednak próba wgrania jakichkolwiek danych, czy zmian fusebitów możliwa jest tylko po wprowadzeniu dodatkowej komendy '-B 2000', czyli ustaleniu na siłę taktowania, a co za tym idzie programowanie jest tragicznie wolne. Fusy na procku ustawione na >8Mhz z zewnętrznego oscylatora. Samo urządzenie po zaprogramowaniu pracuje prawidłowo, jest to aparatura RC Turnigy er9x. Chciał bym korzystać z dodatkowego programu na PC do konfiguracji jednak przy takie prędkości odczytu i zapisu EEPROM jest to dosyć uciążliwe.
Chciał bym wspomnieć że od jakiegoś czasu niebieska dioda na programatorze świeci blado czasami gaśnie, czy jest możliwe że któryś z elementów programatora został uszkodzony i przez to nie gada on poprawnie z tym prockiem?
PostNapisane: 24 mar 2017, o 15:37
bo masz pewnie kondensator 100nF albo o zgrozo większy na pinie reset procka - więc odłącz go na czas programowania i będzie ok
PostNapisane: 24 mar 2017, o 23:27
Żeczywiscie, jest takowy 47uF, tylko po co takie rozwiazanie? Jakies zabezpieczenie przed przypadkowym zresetowaniem układu? BTW, czy to że jest problem z wgraniem softu wynika ze specyfikacji tego programatora? Z tego co widzialem w tutkach to wgrywane było bez zdejmowania kondensatora
PostNapisane: 24 mar 2017, o 23:42
47uF na pinie reset to nie jest przewidziane przewidziane w ŻADNEJ dokumentacji firmy ATMEL, to jest kompletne nieporozumienie, a ktoś kto projektował ten układ to albo nie ma pojęcia co robi albo .... albo wcześniej działał na prockach 8051 ... gdzie RESET działał całkiem inaczej.
W dokumentacji producenta czyli ATMELA dla AVR możesz znaleźć kondensator 100 nF (MAX!) ale też z zastrzeżeniem, że np dla programatorów TPI trzeba go KONIECZNIE rozpiąć.
Dla naszego programatora też trzeba rozpiąć albo dać go w szereg z rezystorem 1K
