Teraz jest 18 wrz 2026, o 05:45
PostNapisane: 17 mar 2017, o 22:30
Dołączył(a): 05 lut 2015
Potrzebuje zrobić prosty układ który po podłączeniu zasilania będzie odcinał akumulator. Generalnie chodzi mi o coś takiego żeby działało jak JFET typu p czyli podaje na bramke zero to jest zamknięty, podaje na bramkę 12V to jest otwarty. W sumie to znalazłem coś co by mi pasowało tylko nie wiem czy dobrze JFET typu p. np J105. plus jakaś dioda żeby zbić napięcie z 12V poniżej 10V które jest dopuszczalne, niestety ale natężenie max 500mA przy duty cycle 2% czyli nie zda egzaminu bo ja operuje prądem rzędu 250mA czyli większym. Nie wiem jak to rozwiązać nie korzystając z przekaźnika.
Ostatnio edytowano 18 mar 2017, o 11:21 przez cebulak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 mar 2017, o 22:40
Dołączył(a): 22 paź 2013
Nie wiem co kombinujesz, ale na moje oko zwykły mosfet wystarczy. Jeśli nie ma to jakiegoś istotnego znaczenia dla projektu to n-mosfet odetnie ci pięknie w minusie i wybór tranzystorów przeogromny...
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 17 mar 2017, o 23:22
Generalnie kombinuje tak najprostszą metoda jak ma dwa źródła zasilania o różnym napięciu (zasilacz 12V akumulator 6V) to najprostszą metodą przełączania źródeł są diody schottky. Niestety wspomniane diody mają forward voltage drop około 200mV, co jest wartością niedopuszczalną w moim układzie z powodu akumulatora 6V z którego napięcie jest potem stabilizowane do 5V. W związku z tym potrzebuje układ który działa na zasadzie
1. Zasilacz nie podłączony to zasilanie idzie z akumulatora,
2. Zasilacz podłączony akumulator zostaje odłączony i rozpoczyna się jego ładowanie.
W tym celu potrzebuje rozłączać linie VCC idącą od akumulatora
Jak sam zauważyłeś n-mosfet odcina w minusie a ja chce w plusie tak jak to robi np JFET, tylko z nim jest problem z wydajnością prądową
PostNapisane: 18 mar 2017, o 07:52
No typ może p-mosfet :-) . Ciut droższy i wybór nico mniejszy, ale spokojnie coś się znajdzie i na nim odcięcie robisz w plusie.
PostNapisane: 18 mar 2017, o 08:08
Dołączył(a): 19 lip 2013
albo zwykly przekaznik
PostNapisane: 18 mar 2017, o 08:40
No ja chyba czegoś nie rozumiem p-mosfet i jak mam napięcie VDS 6V to gdy podam na bramke 0V to tranzystor będzie przewodził?
PostNapisane: 18 mar 2017, o 09:58
Jeśli to będzie logic level to da się spełnić twoje założenia
