Teraz jest 4 wrz 2025, o 11:43
PostNapisane: 7 mar 2017, o 12:34
Dołączył(a): 09 wrz 2015
Uruchomiłem moduł WiFi232-T. Przerobiłem wszystkie poradniki odnośnie konfiguracji tego modułu poprzez STA, AP, APSTA.
Także używałem trybu UDP. Przerobiłem też serię poradników WIFI232-programowanie (1-6). Wszystko działało prawidłowo do momentu jak postanowiłem przerobić kolejny poradnik dotyczący serwera www.
Przed przystąpieniem do tego ćwiczenia na wszelki wypadek przywróciłem moduł do ustawień fabrycznych.
Uruchamiam moduł na zestawie ATB 1.05 i umieszczonym w Atnel-AIR. Konfigurację przeprowadzałem w złączu górnym połączonym z FT232 (przy LCD). Po konfiguracji przełożyłem do drugiego złącza dla Atnel-AIR gdzie piny RX i TX połączone są bezpośrednio z MCU.
Ustawiłem w nim tryb STA, adres statyczny, protokół: TCP, tryb: SERWER, port: 8899. Zrzut konfiguracji poniżej:
Napisałem program zgodnie z poradnikiem:
Część 1:
https://www.youtube.com/watch?v=EwBJU6M1QW0
Część 2:
https://www.youtube.com/watch?v=cA8QEl24JS8
I w trakcie przerabiania drugiej części tego poradnika wystąpił problem.
Listing programu wygląda następująco:
Poniżej zawartość terminala co dolatuje (po ok. 4-5 sekundach) po wpisaniu do przeglądarki adresu modułu
192.168.43.230:8899
Do terminala dolatuje jedno żądanie GET.
Po wydaniu polecenia w przeglądarce czy to Chrome czy IE trzeba czekać 4-5 minut a czasem i więcej żeby się wyświetlił napis "Hello world".
Już zmieniłem sieć na inną (z innego routera) ale efekt jest ten sam. Na pingi moduł odpowiada bez problemu. Jednak wyświetlenie napisu w przeglądarce trwa wieki, a czasem pojawi się napis że nie można odebrać danych z podanego adresu.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 19:11
Dołączył(a): 01 sty 2014
A wpisałeś w terminalu 2 magiczne komendy?
AT+TCPDIS=off
AT+TCPTO=2
Trzeci odcinek, ok 17 minuty:
https://youtu.be/Sa-_JmoSmXY?t=16m48s
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 7 mar 2017, o 19:48
AT+TCPDIS=off
AT+TCPTO=2
Dzięki wielkie za pomoc. Wydanie tych poleceń spowodowało, że strona z napisem pojawia się po 2-3 sekundach.
O wydaniu tych komend jest wzmianka w części 3 poradnika, a ja utknąłem na drugiej części, gdzie Mirek jeszcze o tym nie mówił a strona mu się szybko wyświetlała. Wielkie dzięki :)
A jeszcze mam jedno pytanie. W pliku mkuart.c w jednej linii pojawia się Warning pokazany na screen'ie poniżej:
Czy można się pozbyć tego Warning'a?
Nadmienię jeszcze, że używam Eclipse Mars.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 19:54
to nie jest żaden warning i nie musisz się go pozbywać .... popatrz lepiej w konsolę po kompilacji - widzisz tam jakieś warningi ?
PostNapisane: 7 mar 2017, o 21:56
No nie ma tam żadnych warning'ów :) Ok dzięki za podpowiedz.
PostNapisane: 8 mar 2017, o 08:52
Dołączył(a): 26 sty 2016
W kwestii uzupełnienia, warning ten oznacza, że w instrukcji switch() po jednym z case nie dodałeś break. A instrukcja ta działa w ten sposób, że wykonuje polecenia od konkretnego case'a, do najbliższego break'a. Albo do klamry zamykającej
PostNapisane: 8 mar 2017, o 11:50
Ok, dzięki za wyjaśnienie.
