Teraz jest 13 wrz 2026, o 18:35
 Tytuł: RTC PCF8563P
PostNapisane: 5 mar 2017, o 07:06
Dołączył(a): 27 gru 2016
Cześć,
korzystam z BB i próbuję odpalić PCF8563, mimo że w książce opisywany jest 8583. Nie działa mi wyprowadzenie INT z RTC (podpinam katodę diody do INT przez rezystor do VCC i mi nie miga). Korzystam z Atmega88PA - próbowałem na zew. kwarcu 4MHz jak i wew.RC 8MHz.
Schemat:
Mój kod main.c:
Korzystam z bibl. "i2c_twi.h" - dodałem do niej uaktualnienia ze strony.
W pliku "i2c_twi.c" zamieściłem definicję funkcji przedstawionej poniżej, wzorując się na użytkownikach z wcześniejszych tematów na forum, która służy do załączenia przerwań w tym konkretnym PCF:
Posiadam 2x PCF8563, więc wątpię, że oba mogłyby być wadliwe.
Czy ktoś zaznajomiony z tematem mógłby mi podpowiedzieć co robię źle?
PostNapisane: 5 mar 2017, o 08:34
Dołączył(a): 04 cze 2014
W tym układzie nie będzie Ci działać bo zwierasz kwarc.
Pomijam, że to nie MHz a kHz (częstotliwość kwarcu)
Obrazek z noty jak trzeba podłączyć układ
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 mar 2017, o 08:44
DOKŁADNIE - jak pisze kolega wyżej - ale ja też w BB co którąś stronę przypominam NOTY, NOTY PDF ...
Więc przypomnę, że w BB opisany jest PCF8583 a to jest nieco inny scalak
Działa działa tylko że pewnie kolega kompletnie do noty nie zajrzał, jego najpierw trzeba skonfigurować programowo żeby na INT było przerwanie z tego co pamiętam
PostNapisane: 5 mar 2017, o 09:00
Co do schematu faktycznie zrobiłem małą pomyłkę przy rysowaniu - w rzeczywistym układzie oczywiście nie zwieram kwarcu.
Co do noty PDF to przestudiowałem ją i jeśli miałbym już całkowicie odwołać się do schematu w niej umieszczonego to dodatkowa dioda+kondensatory, wcale nie pomagają - myślę, że do przebadania układu można je spokojnie pominąć - zresztą widziałem już trochę schematów tworzonych przez ludzi, którym ten PCF działa i w żadnym tych kondensatorów nie uwzględniali.
Jeżeli chodzi o trochę inną konfigurację między PCF8563 i PCF8583 to tak jak wspomniałem w pierwszym poście zastosowałem te dwie linijki w main.c
Tak jak napisałem - zdaję sobie sprawę, że w BB jest opisany PCF8583 - wejdę w jego posiadanie dopiero za parę dni - dlatego piszę na forum, bo możliwe, że znajdę tu ludzi, którzy używali PCF8563 i zobaczą ewentualny błąd, który mógł się wkraść do konfiguracji.
Ostatnio edytowano 5 mar 2017, o 09:45 przez Mateusz0570, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 mar 2017, o 09:16
ale może powalcz z tym bo ten jest nowszy i bardziej dostępny ... niestety PCF8583 nie jest już produkowany.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 11:34
Kolego jeżeli twierdzisz, że kondensatory które zaleca producent nie pomagają to bardzo mi przykro ale się mylisz.
Być może będzie ci działał scalak poprawnie nie twierdzę, że nie ale jak rozbudujesz układ o jakiś wyświetlacz szarpiący trochę prądu lub jeszcze inne układy to możesz się bardzo zdziwić.
Zawsze stosuję filtrację taką jak przewiduje producent i nigdy nie miałem z tym kłopotu.
Co do diody to oczywiście jest to tylko zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania więc możesz ją pominąć.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 11:38
Dlatego dodałem : "myślę, że do przebadania układu można je spokojnie pominąć". A i tak każdą zmianę sprawdzam z nimi jak i bez nich, bo układ skomplikowany nie jest.
Ustawienie bitów CLKOUT niestety też nie rozwiązuje sprawy.
PostNapisane: 15 mar 2017, o 18:09
Problemem okazały się wadliwe rtc - zamówiłem nowego PCF8563P - działa.
Dodatkowo do dwóch linijek konfiguracyjnych podanych wyżej należało dodać konfigurację 0x0F, aby uzyskać 1Hz na pinie INT:
