Teraz jest 20 paź 2026, o 13:55
PostNapisane: 2 mar 2017, o 17:53
no no - ładna konstrukcja ;)
PostNapisane: 2 mar 2017, o 18:34
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nigdy nie zapisuj haseł, tokenów itd bezpośrednio w pliku "wykonawczym", bo jak się php wyłoży z powodu jakiegoś błędu to wszystko jest podane na talerzu.
Oraz konstrukcja typu
wachcio napisał(a):
$ins = @mysql_query("INSERT INTO AVR SET predkosc_wiatru='$_GET['predkosc_wiatru']'
są niedopuszczalne - teraz ja zamiast 'predkosc_wiatru' podaje
język php
więc powstaje ci
język php
musisz zawsze escapeować zapytania zamiast
język php
robisz
język php
PostNapisane: 2 mar 2017, o 19:35
Dołączył(a): 24 sty 2012
Fajny projekt :-)
Co do programowania webowego to można polecić na początek cykl poradników na YT użytkownika Pasja Informatyki.
Na pewno dużo skorzystasz
PostNapisane: 2 mar 2017, o 19:40
Dołączył(a): 15 lut 2012
wachcio do jakichkolwiek operacji na bazy polecam używać PDO - na w3schools jest pełny opis. Z użyciem pdo dodawanie danych do bazy może wyglądać tak:
język php
To jest jeden ze sposobów zabezpieczenia swoich zapytań sql.
PostNapisane: 2 mar 2017, o 20:18
sorry miało być
język php
chociaż sam preferuje addslashes($_GET['xxx'])
PDO to inna bajka, w którymś php miały zniknąć "czyste"(brakuje mi słowa :P) polecenia typu mysql_connect, miało być właśnie tylko myscli i PDO, więc na to też trzeba zwrócić uwagę.
Każda strona zawierająca bezpośredni dostęp dla użytkownika jest narażona, niema znaczenia czy to logowanie czy nie, zwłaszcza że przez wstrzyknięcie kodu można np zmienić hasło znajdujące się w innej tabeli.
PostNapisane: 3 mar 2017, o 03:24
Przykład z drop table błędny - w phpie nie można zrobić łączonej komendy w tej sposób, obetnie wszystko po średniku.
Php to widzi jako string, problem zaczyna być jak trzeba to przekazać do sql'a(tu mi się wyglebia), ale dla chcącego nic trudnego, sztuka dla sztuki, hihi ;)
Pobawię się z tym ciągu dnia - muszę się z tym przespać, niemam niestety klona jak Mirek :(
PostNapisane: 3 mar 2017, o 12:00
No dobrze spróbujemy z TRUNCATE ... ;)
PostNapisane: 3 mar 2017, o 13:44
Fajnie projekcik wygląda :)
Widzę że osłona radiacyjna dotarła do Ciebie w całości :)
Jak wrażenia z jej wykonania ??
Fajnie stronka zaczyna wyglądać :)
Powodzenia Wachcio w dalszych pracach :)
PostNapisane: 3 mar 2017, o 20:26
wachcio napisał(a):
majster oczywiście, że dotarła. Jest idealnie dopasowana więc jestem oczywiście bardzo zadowolony. Delikatnie przypominam się o schemat płytek które kupiłem od Ciebie... :)
Kurka tak mi się teraz zdawało jak czytałem twój pierwszy post czy ci wysyłałem ...
sorka podaj maila na PW i odrazu ci podsyłam schemat, boom, i rozkład elementów na pcb :)
PostNapisane: 5 sty 2019, o 16:23
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ładne ładne ;) Szanuję za wkład !
PostNapisane: 15 maja 2019, o 20:15
wachcio napisał(a):
Dziękuję. Pracuję właśnie nad nową wersją strony która wyświetla wyniki pomiarów i umożliwia proste historyczne dane statystyczne. http://wachcio.pl/meteo_vue
Widziałem rewelacyjnie wygląda :)
Mam wrażenie patrząc na pomiary że padło Tobie Rpi a AVR nadal świetnie działa :)
