Teraz jest 6 paź 2026, o 18:46
PostNapisane: 1 mar 2017, o 18:44
Dołączył(a): 23 sty 2014
utrwalam wiadomości na temat wskaźników i chciałbym się upewnić czy mam rację.
Mam taki prosty kod jak na listingu poniżej.
Funkcja fun jako argument przyjmuje wskaźnik na uint32_t, po wejściu do funkcji fun przepisuję do zmiennej lokalnej wartość i wysyłam na terminal wartość 500. Wszystko elegancko działa.
Teraz drugi przypadek. Robię podobnie tylko parametrem jest teraz struktura:
Na poczatku tworzę strukturę, następnie pisze deklarację funkcji. W kolejnym kroku inicjalizuje strukturę i wywołuję w pętli głównej.
Jak poprzednio, w funkcji fun tworzę taki sam typ strukturalny i w kolejnym kroku przypisuję wskaźnik, na wcześniej ustawioną globalną strukturę. Ale przez takie przypisanie: lokalny_parametr = *param; pola struktury się nie "ustawią" na wartości takie jak w zmiennej globalnej prawda?
PostNapisane: 1 mar 2017, o 20:44
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Z tego co wiem, to można zrobić tak jak zrobiłeś. Wszystkie dane zostaną przepisane ze struktury znajdującej się pod adresem "param", do struktury lokalnej "lokalny_parametr". Zmienne samodzielnie zdefiniowanych typów (w tym przypadku struktura) można przepisywać tak samo jak zwykłe zmienne np. jak: int, char, float (z tablicami jest już inaczej).
Ale jak już wyskrobałeś taki fajny przykład, to najlepszym upewnieniem jest uruchomienie również niego i wyświetlenie wyników działania programu na własnej siatkówce oka :D.
PostNapisane: 1 mar 2017, o 22:51
Hmm... sprawdziłem podobny kod i przepisało... czyli tylko w przypadku tablic jest inaczej, jeśli chodzi o struktury to można je kopiować bezpośrednio lub przez wskaźniki... na to przynajmniej wychodzi :)
taki kod przetestowałem:
PostNapisane: 2 mar 2017, o 11:18
Sprawdziłem dokładnie i standard języka C pozwala na kopiowanie dwóch struktur tego samego typu przez operator "=" czyli jeżeli mamy jakąś strukturę stru_A, której składniki sa zainicjowane wartościami i nowo utworzoną strukturę stru_B to można przekopiować wartości składników ze struktury A do B w taki prosty sposób: stru_B = stru_A. Nie wolno jednak porównywać dwóch struktur np. tak: if( stru_A == stru_B).....
Inaczej jest z tablicami, tych nie można tak łatwo przepisywać, jedna do drugiej. Ale jeżeli by się uprzeć to można zamknąć tablice w strukturę i elegancko kopiować jak opisałem powyżej :)
